Blokování napájení proti zemi u OZ
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 18:08    Předmět: Blokování napájení proti zemi u OZ Citovat
Dobrý den,
Mám problém s blokováním proti zemi u OZ.
V konstrukci je psáno, cituji: Napájení OZ by mělo být zablokováno proti zemi 100nF kondenzátorem. Potřeboval bych vysvětlit co je konkrétně myšleno zemí ??? Případně jak to konkrétně zapojit (jedná se o operační zesilovač TL 052). Rolling Eyes
zapojení TL 052
 Velikost:  8.41 kB
 Zobrazeno:  1443 krát
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 18:22    Předmět: Citovat
V případě, že nevíš, kde je zem zdroje, stačí blokování mezi vývod 4 a 8.
Jinak zemí je většinou myšlen spoj/střed/0V mezi kladným a záporným napájecím napětím. Pokud použiješ jen kladné napajecí napětí, pak zem zdroje je vývod 4.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Takže když zapojím kondenzátor mezi 8. vývod OZ a nula V, tak to bude ono? Wink
Předem díky
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud máš nesymetrický napájení, tak ano. Pokud tam máš ještě záporný napětí (symetrický napájení), tak potom budou 2, jedem mezi pin 8 a 0V a druhej mezi pin 4 a 0V. Ale není to až tak kritický, v běžné aplikaci to většinou funguje i bez.
Mrkni sem : http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1785-Tri-kanalova-vykonova-aktivni-reproduktorova-vyhybka.html
a podívej se, jak je blokovaný NE5532 . Jako info to stačí...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 14:38    Předmět: Citovat
Mockrát díky za vysvětlení Very Happy
