Založen: Dec 18, 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovenská republika Púchov
Zaslal: st duben 24 2013, 19:13 Předmět: Radio SKR 720 rft
Cez vikend som pri jarnom upratovani našiel hore uvedený radioprimač ešte z čias minulých.(asi 80 roky?) Radio je uplne funkčné a veľmi zachovalé ale radioprimač je akoby rozladený.Teda nedájú sa rozhlasové stanice korektne nastaviť, prijem je nečistý ovplyvnením šumením. Spominam si že príjem toho radia bol excelentý čomu asi prispievali aj dve teleskopické anteny.Moja otázka: je možnosť vrátit tomu radiu citlivosť akú malu za čias plnej funkčnosti? Je vobec možnosť nájsť elektroschemu aj s meracimi a nastavovacimi bodmi?Pripadne vie to niekdo urobiť ?
Ďakujem za odpoveď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 25 2013, 17:52 Předmět:
Koukni na stupnici a tuner v tom rádiu:
když na něm najdeš rozsah 87,5-108MHz a na tuneru označení 4423.10, pak jde skutečně o závadu.
Pokud máš ale verzi se stupnicí 65,5-74 MHz, je uvnitř tuner 4423.30 a chování rádia je v naprostém pořádku - po naladění stanice nedrží a ladění "ustřeluje stranou", protože chytáš zrcadlový příjem, na které působí AFC opačným směrem. Místo toho, aby drželo stanici naladěnou "na střed", snaží se od něj co nejdál odladit.
Pak by nezbylo, než sehnat buď tuner 4423.10 nebo přeladit ten, co tam máš.
Zaslal: pá duben 26 2013, 19:23 Předmět:
Na stupnici je 87.5-108 MHZ. Vedel by to niekdo opraviť (za primeranu cenu) pripadne poskytnuť návod na opravu? Mam osciloskop v PC s ktorým pracujem hlavne v oblasti autoelektriky a autodiagnostiky. (je to moj koniček popri práci)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 26 2013, 20:10 Předmět:
Nejlépe by bylo postupovat od konce a propískávat.
Stačí na to dvoutranzistorový multivibrátor asi tak 1kHz a zkoušet, kam až něco uslyšíš.
Tyto přístroje byly značně odolné až blbuvzdorné, takže příčinu vidím v těch přepínačích (někdy jedno vyčištění nestačí) nebo nějakém tom studeňáku.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 15 2023, 6:30 Předmět:
S dovolením to dám sem. Mám problém s kazetovou mechanikou. Když se rozpohybuje tak funguje, x krat play-stop, ale jak to nechám několik dní v klidu tak nevyjedou hlavy. Vyměněn řemínek pro setrvačník, už byl ko. Nevím jak je tato mechanika řešena, co udělat pro hladký a spolehlivý chod mechaniky. Děkuji
