Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 24 2013, 10:48 Předmět: Indukční vařič
Ahoj otřeboval bych poradit ohledně jednoplotýnkové indukční desky noname z nějakého marketu. Deska se chová takto, má 10 výkonových rozsahů a staartuje na stupeň 5. Pokud položím hrnec o průměru 18cm(smalt) tak mi nenajede do výkonu pouze cykluje(najede a hned spadne, stále dokola) najede až na stupni 9 a 10, pokud položím hrnec menšího průměru kolem 13cm najede normálně. Pokud velký hrnec oddálím od plotny zhruba o 1cm tak vše funguje jak má. Vyměnil jsem igbt i jeho ovládání.
Zaslal: st duben 24 2013, 14:35 Předmět:
už mám za sebou tak 20 ks tohoto zařízení se stejnou elektronikou akorát malinko jiným designem, a právě že se žádnej takto nechoval (hrnec mám furt stejnej).
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 24 2013, 14:53 Předmět:
Není to takové klasické zapojení s jedním můstkem, jedním IGBT-čkem, nějakým MCU, LM399 a pár s někilika většíma (např 5-8u) X2 kondenzátorama?
Jestli ano, tak proměř ty kondenzátory na kapacitu - tyto elektroniky s kvazirezonančním budičem se většinou snaží udržet nějaký určený kmitočet spínanání IGBTu, ale ten může kvůli změnám v kapacitě kondenzátorů (jsou to konec konců X2 kondy) někam ujíždět a dá se vyladit jenom občas (třeba zrovna menším hrncem).
Jestli by bylo potřeba, tak bych možná našel i nějaké schéma - dost se podobají.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 25 2013, 7:45 Předmět:
Nějaké schéma jsem maloval tady: t=48661. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
