něco jsem si o tom hledal a spousta uživatelů všelijakých fór byla velice skeptická k používání takového zdroje. že by se mohl za efektních doprovodných jevů taky odporoučet.
takhle vypadá to trafo. ten hnědej marast na něm je nějaký vosk kterým se to někdo pokoušel umlčet předemnou.
ještě mě napadá, nešlo by posunout tu spínací frekvenci mimo slyšitelnou oblast? popř. jak na to.
mám svou vlastní v podstatě ničím nepodloženou teorii jak frekvenci spínání změnit, neboť mé znalosti spínaných zdrojů jsou mizerné. našel jsem si datasheet řídícího obvodu B260D a pro nastavení frekvence slouží kondenzátor na 8. pinu a rezistor na pinu 7.
ve zdroji osciloskopu je tam rezistor s trimrem, což je naprosto ideální. můžu tu frekvenci opatrně za chodu měnit tím trimrem, nebo bych ten zdroj mohl takto zlikvidovat?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 23 2013, 14:12 Předmět:
Vito napsal(a):
Právě proto bys neměl riskovat.
Máš druhý oscík (a dvě oddělovací trafa), abys mohl oměřit průběhy v tom zdroji (kromě jiného hlavně současný kmitočet) ?
K tomu co jsem napsal dříve: Možnost, že píská samotné trafo nezavrhuji, jen jsem chtěl připomenout, že to tím být nemusí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
druhý osciloskop bohužel nemám, ale ta současná frekvence by měla jít změřit tímhle osciloskopem na výstupu toho řídícího obvodu. jinak když počítám časovou konstantu pro ten kondík a rezistory, tak i při maximální hodnotě to vychází na 26 kHz, takže by to nemělo být slyšet. (pokud to ovšem funguje jako RC oscilátor). pak by teda asi jako poslední možnost zbývala nějaká ta subharmonická frekvence.
to trafo by to být mělo. chvíli jsem to poslouchal ze všemožných úhlů a zvuk rozhodně vycházel z trafa. ještě z něj bylo slyšet slabé jakoby syčení.
tak frekvenci jsem změřil. vzal jsem síťové trafo co mi leželo v šuplíku, na primár jsem píchl sondu a položil ho nad trafo spínaného zdroje a naměřil jsem nějakých 16 kHz.
Strana 3 z 3
