Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po leden 28 2013, 11:22 Předmět:
Zdravim, po delší době přišla BM584 opět ke slovu, problém s přepínáním ALT/CHOP/A/B/A±B byl způsoben nekvalitními konektory uvnitř, které ač jsou pozlacené mechanicky příliš nedrží a při přepínání vyskákaly z kolíčků, vyřešilo to tavné lepidlo.
Narazil jsem na problém s funkcí opožděné spouště (DELAY). Při zvyšování delay se obrázek sice sune doleva, ale zároveň se sune i konec stopy. Domnívám se, že správně by se měla doba běhu paprsku o delay prodloužit, což se zřejmě neděje.
Zaslal: út leden 29 2013, 0:53 Předmět:
Pokud vytočím jas naplno, tak stopa končí stejně. Jestli to myslíš tak, že z nějakého důvodu dojde k předčasnému zatemnění, tak nevím jak to ověřit bez druhého osc.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 29 2013, 22:11 Předmět:
Už nic, to byla špatná úvaha. Já tuhle funkci nikdy nepotřeboval použít. Je tam v určitém režimu modulace jasu, tak jsem myslel, jestli to není ono. Ale při tom bývají myslím zapnuté obě stopy.
zdravím.
dostal se mi do rukou tento osciloskop BM 584 a mám s ním malý, ale neuvěřitelně otravný problém. píská napájecí trafo a to dost nahlas. jsem mladšího data takže tu frekvenci spínání ještě slyším moc dobře nevíte někdo, co by se s tím dalo dělat? jak to utěsnit? údajně už se to někdo pokoušel opravit přede mnou, ale nepodařilo se mi zjistit jak. navíc byly ty opravy jen dočasné, po nějaké době to zase začalo. díky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 16 2013, 17:25 Předmět:
Musíš zjistit co tam píská. Bude to určitě nějaké trafo nebo tlumivka. No a potom se pokusit to řešit. Lakem, lepidlem, záleží co to způsobuje. Někdy je to docela problém.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 18 2013, 9:58 Předmět:
Někdy je větší hlasitost pískání spínaného zdroje (větší oproti ostatním vyrobeným kusů) způsobena nějakou drobnou závadou, která ale nezpůsobí zničení zdroje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tak závada tam je určitě, jinak by to nepískalo že osciloskop jinak normálně funguje, trošku teda driftuje časovka, ale to bude asi způsobené nějakými špatnými kontakty na konektorech.
lidi co předemnou to pískání řešili, říkali že je uvolněný jádro toho transformátoru, tak se ptám na tipy jak by to šlo konkrétně utěsnit.
ještě mě tak napadá, nemůže být to pískání také způsobené jinou vadou spínaného zdroje? jestli třeba vlivem snížené kapacity nějakého kondenzátoru nedošlo ke snížení té frekvence do slyšitelného pásma.
Zaslal: út duben 23 2013, 11:54 Předmět:
Habesan napsal(a):
Mohou to být třeba subharmonické oscilace regulátoru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 2 z 3
