LCD monit.HP L1908W ILPI_027, po zahriati vypne podsvietenie
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 10:17    Předmět: LCD monit.HP L1908W ILPI_027, po zahriati vypne podsvietenie Citovat
Dobry den,
chcem sa spytat obdbornikov, ci nemate skusenosti s vypadavanim podsvietenia po zahriati u monitora HP L1908W.
Zavada je tepelne zavisla - prejavuje sa po cca 15 minutach pouzivania, potom badat blikanie podsvietenia, az uplne vypadne podsvietenie.
Ked sa monitor vypne a zapne, v zahriatom stave vydrzi podsvietenie asi 2 sekundy a vypne sa.
Studene spoje som nenasiel, prespajkoval som VN kondenzatory na vystupe aj VN trafa.
Trubice by mali byt v poriadku. Podla zavady, ked sa monitor vypina az po zahriati, moze ist o pretazenie napajania trubic. Moze sa jednat o prerazene VN trafo? Alebo viete poradit na co by som sa mal zamerat?
Dakujem za kazdu radu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 10:32    Předmět: Citovat
smajly napsal(a):
To si ich skúšal na inom invertore tých 15min? Môžeš mať studeňák na vývodoch trubíc. Nechaj vychladnúť a potom po zapnutí fénom nahrej invertor, aby si si overil chybu v invertore.
Pozdravuje Vás Martin
smajly
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Pekne si ma "vyskolil" Teda sam som sa....
Ja som trubice skusal s inym invertorom, kazda pekne svietila. Cakal som, ze niektora by mala problem rozbehnut sa...
Teraz som vyskusal pripojit iny LCD panel a monitor svieti uz vyse hodiny.
Takze problem je jasny - vadne trubice.
S tym studenakom na vyvode si myslel priamo na trubiciach? Teda vyskusat prespajkovat kontakty priamo na trubiciach?
Ak by nepomohlo - mate tip kde sa daju taketo trubice zohnat? Dlzka by mohla byt cca 420mm. Presnu by som vedel az po rozobrani. Vdaka.
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Áno studeňák priamo na vývodoch trubíc. Rozobrať panel a prespájkovať. Ak by bola niektorá trubica vadná tak tu určite nejakú zoženieš.
smajly
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Dakujem, ten studenak tam naozaj bol.
Najprv som si nasiel ktora trubica sposobuje chybu - skusal som dvojice z ineho monitora. Z vytipovanej trubice po rozobrani kablik odpadol uz pri rozoberani.
O Avelmaku viem, ale vacsinou tieto trubice nemaju - teda maju bud kratsie, alebo hrubsie. V tomto pripade islo o trubicu 420 x 2,4 mm.
Monitor po zlozeni bezi zatial 10 minut, mecham ho zapnuty dlhsie. Hadam tam nebude ina zrada.
Este raz dakujem.
