Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 13 2013, 20:11 Předmět: Funai TV-2000 MK2, měkký zdroj
Zdravím všechny. Známý mi donesl tento TVP, že mu přestal fungovat, že pouze na obrazovce je vidět nějaké čáry.
Já jsem jej zapnul, bylo slyšet cvaknutí relátka s následnou demagnetizaci a náběhem VN. Chvíli trvalo, než se obrazovka začala rozjasňovat (zhruba 30vteřin, což je moc). Po ustálení byl obraz po krajích prohnutý dovnitř ) ( a uprostřed byly barevné vodorovné proužky (červený, zelený a modrý). Jelikož tento TVP nemá obvod pro regulaci podušky, usoudil jsem na nízké napětí pro ŘKS. Změřil jsem jej a místo 113V jsem naměřil pouze 73,5V.
Zdroj jsem napojil na žárovku 75W a po zapnutí začal divně vrčet a já naměřil pouze kolem 5V, po odpojení ze sítě tento zdroj ještě chvíli "vrčel", než se úplně vybil síťový kond.
Když jsem napojil dnes žárovku 25W, tak zdroj zavrčel a naskočil a napětí bylo 114,5V. Přidal jsem ještě jednu 25W žárovku a to už bylo na něj moc.
Zde na bastlírně jsem našel vlákno, kde Honza kokun dal odkaz na ruské fórum telemaster.ru ,,sekrety remonta" (Tajemství oprav) vlákno na bastlírně.
Včera jsem to studoval a dočetl jsem se, že v mém případě by měl být na vině C171-3n3/1kV. Již jej tam někdo mimo jiné měnil, dal tam 2x paralelně 1n5/1600V, což je pouze 3nF. Na tom ruském fóru píšou, nahradit 3n3/1kV za 3n9-4n7/1500V.
Doma jsem momentálně nenašel vhodný kond abych zvýšil kapacitu a odzkoušel zdroj. Chci se proto informovat, zda to může způsobovat skutečně nízká kapacita toho kondu a nebo je v pr..li IC hybrid STK 7348 a nebo trafo.
Předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 13 2013, 20:27 Předmět:
Nemôže to spôsobovať nejaký elektorlyt v okolí STK 7348? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so duben 13 2013, 20:44 Předmět:
Aj na ESR? Okolo toho STR-ka to vie niekedy dosť topiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so duben 13 2013, 20:56 Předmět:
Máš pravdu, kondy jsou tam blízko výkonových rezistorů. Na ESR je nemám možnost zatím jak změřit, tak je budu muset zkusit nahradit novými. Některé tam jsou na vyšší napětí a ty nové nemám, tak jedině až koupim, nebo na zkoušku zítra nějaké pohledám i starší, které nebyly tepelně namáhány.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne duben 14 2013, 2:14 Předmět:
Tá keramika C171 je bežná závada tejto telky /býva často prasknutý/, ale rovnako je veľmi bežná závada aj to STK7348. Jeho prípadná náhrada je STK73410II. Je tu ale jeden zádrhel... Tieto a aj origoš 7348 už 8 rokov majú jednu chybu: Pri prípadnom náhodnom vypnutí TVP a následnom zapnutí /napr. cez DO/ tie zahriaté obvody prdnú. Preto u cca 200ks týchto TV, ktoré som mal na starosti, som menil odpor R134 /nie som si už istý pozíciou/ z hodnoty 1R5 na 4R7/5W a telky bežali na 100%. Na overenie, či je pôvodný STK v prdeli, stačí, keď pootočíš Screenom na Vn trafe do + .Ak obraz skolabuje, /väčšinou do kríža/, tak je zlý. Odchádzali veľmi často.
Zaslal: po duben 15 2013, 9:58 Předmět:
Díky Mysteri za cenné rady. Dnes jsem vyzkoušel na VN trafu vytočit Screen na maximum, obraz se pouze zesvětlil, je vidět v něm spětné běhy ale neskolaboval, napětí pro ŘKS se ustálilo na 76,4V.
Měřil jsem napětí vertikálu, jestli náhodou on příliš nezatěžuje zdroj i když mi to připadalo velice málopravděpodobné po zkoušce s 25W žárovkami, to bylo něco kolem 17,5V, po jeho odpojení vzrostlo na 22,4V.
V mých poznámkách mám, že při zvýšení jasu se zmenší rozměr obrazu horizontálně tak i vertikálně.Hlavně horizontálně.Napětí padá ze 108V na 96V.Výměna elytků nepomohla.Pomohla výměna STK 7348 za STK73410II z menšími úpravami.Byl to FUNAI TV-2003.
Zaslal: po duben 15 2013, 21:24 Předmět:
Ten obraz po vytočení potenciometru "Screen" na VN trafu na doraz se nijako nezměnil, akorát zblednul a naskočily zpětné běhy jako je vidět na fotce co jsem zde dal.
Budu objednávat nový IO STK73410 II a potřeboval bych vědět, jaké se při něm dělaly úpravy, můžeš mi je prosím poslat? Děkuji.
Zaslal: út duben 16 2013, 19:52 Předmět:
Děkuji Ti, že jsi na mně nezapoměl. Já také nezahálel a hledal jsem na polském foru elektroda.pl. Tam jsem se dočetl také něco kolem úpravy v zapojení tohoto obvodu, například zde.
Tam se mimo jiné píše o tom, že STK7348 je zaměnitelný s STK73410, ale né s STK73410II.
Když jsem se díval na tu úpravu od Tebe co jsi sem dal, tak tam je zrovna ten obvod bez římské II. V avelmaku mají právě s tou římskou 2-kou, tak asi budu muset použít tu úpravu z elektrody.pl (výměna rezistorů).
