Jak zabránit roztočení gramofonu naopak
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 22:37    Předmět: Citovat
No ten dvourychlostní motorek z kazeťáku není špatný nápad jsou tiché ale nevím jestli mají takovou sílu a bylo by s tím moc práce spočítat řemenici a potom by ji musel někdo udělat
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 22:41    Předmět: Citovat
sila motora z dvojkazetaka je omnoho vecsia ako ten tvoj v gramci, toho sa neboj.
Remenicu-bud z niecoho ineho, alebo na sustruhu upravit (pouzit nieco zo suflikovych zasob).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Existují motorky přímo pro gramofony, mají i řemeničku na plochý řemínek. Ale raději bych opravil ten původní.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Zajdi si na sběrný dvůr, tam nějaké gramce určitě budou i s motorkem.
PCman
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Tady kde bydlím nic takového není všechno se vyhazuje k popelnicím.Ale bylo by to nejlevnější řešení jen bych přehodil ty vinutí.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Jinak když si obalíš tenkej šroubováček izolačkou, tak tomu motorku z kazeťáku můžeš dodatečně upravit otáčky (ta díra na zadní straně motorku není jen tak pro paradu, je pod ní trimr) a pokud si na to troufneš, tak mu můžeš dokonce přehodit otáčky
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Jak přehodit otáčky ? Smysl otáčení ? To raději ne, umře pak většinou velmi rychle, kartáče nejsou dělané k tomu, aby se točil "proti srsti".
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jednou jsem to udělal u motorku do jezevčíka,měl jsem rozměrově stejný motor,ale točil se obráceně,tak jsem vevnitř na plošňáku prohodil vývody motoru,dopadlo to jak píše Sendy,po měsíci umřel,navíc sebou vzal i spínač na mechanice (kvůli nadměrnému odběru).
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 22:09    Předmět: Citovat
To je fakt takový problém pravotočivý motorek koupit? V Hadexu mají dva, do 50 Kč, ten dražší má vývod pro nastavení vyšších otáček. Jen jsem se tam nedověděl, v jaké oblasti otáček ten motorek běhá, ale bude to nějakých 2000/min s možností zdvihnout až na 4000/min. Pro gramec stačí k těm 2000 (pro 33,3333 otáček) jen 2700 (pro pětačtyřicítku). To ovšem předpokládá řemeničku o zhruba 6,5x menším průměru, než má ta menší.
Směrem k nižším otáčkám sice tyhle motorky nastavit jdou (tlustší řemenička je výhodnější), ale zhoršují se často vlastnosti regulátoru.
Rozměrově by tam mohl jít plochý přivíjecí motor z videa (starý Orion, Avex 6465). Těm je jedno, kam se točí, malé otáčky potřebným směrem zvládají potichu, jen jim bude slušet snímač otáček a zpětnovazební regulátor.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 22:14    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší raději vyměnit tu špuli a nekomplikovat to ? Když se to vymění pěkně, nebude to hlučet.
Zásoby motorků v Hadexu jsou silně probrané, ne vše, co mají na netu tam vůbec vyzicky je.
BTW, nemáte někdo tip na firmu, která má skladem 9V a 12V motory s regulací, jednorychlostní, pro mechaniky klasických decků střední třídy, ale hlavně, aby nehlučely ???
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 0:50    Předmět: Citovat
než takovýhle akce , tak buď vyměnit špuli a nebo koupit za pětikilo nový motor. Solidní gramec nový nekoupíš, tak holt pokud je jinak dobrej (přenoska, ložisko talíře) tak bych do toho šel.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 9:24    Předmět: Citovat
Ještě se mrkni po bazarech, tam bývají gramce za pakatel, protože jsou většinou bez vložky.
PCman
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 15:36    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes od kolegy dostal gramofon NZC 160 ale po rozebrání jsem zjistil že tam je motor na 24V takže cívku nepřehodím a kdybych to chtěl předělat tak bych zase musel sehnat trafo na 24V protože to co tam bylo původně je hrozně velké(napájelo i zesilovač.)
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Pro pohon gramce tomu motorku na 24V stačí i 12V (v plotteru Alfi spolehlivě tahal při napájení 8V, ale tam byl s odbočkami uprostřed vinutí, takže těch 8V šlo jen do půlky cívky, druhá byla odpojená). Trafíčko do 5W.
PCman
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Dky hille ty mi narušuješ mou mysl,bylo divné že to trafko dávalo jen 19V a trafka na 12střídavých tady mám dost tak to zkusím.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
