Tak jsem se konečně dostal k výměně toho triaku.Vyměnil jsem na vývody jsem dal silikonovou bužírku zapnul a žárovka jenom slabě poblikala a konec. Lampa nesvítí .Ze spodu k tomu triaku je nějaký odpor R1, a na něm jsem nenaměřil žádnou hodnotu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 12 2013, 23:46 Předmět:
podle té desky by se mělo dát namalovat schéma, žádné složité zapojení to přece není . . .
nebo sem dej lepší fotky té desky z obou stran . . . s lepším kontrastem, než ty co jsou na začátku tohoto vlákna.
Na tom odporu je hodnota,ale asi chybí prostřední číslo.Večer jsem tam dal na zkoušku odpor 100Ω a lampa fungovala.Uvidím až přijdu z práce tak na to kouknu.
Tak jsem tam nabastlil triak co mi poslal odkaz EKKAR,odpor jsem tam dal co jsem našel doma 47Ω a lampa zatím šlape bez problému.Díky moc všem za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 14 2013, 8:20 Předmět:
Jestli to je regulátor na té 30(40)W žárovce "na čtení", tak tam by klidně mohl být triak i ve zvýšeném pouzdru TO-92+ (Ptot = 1W), vznikající tepelná ztráta by se v pohodě uchladila. Proud tam je skutečně minimální - při maximálním výkonu jen asi 130 - 180mA a úbytek napětí v řádu 2-2,5V, výkonová ztráta tak nepřekračuje 0,5W. To na té 300W "grilovačce" nahoře, tam už jde o větší proud... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Triaky potřebují určitou minimální zátěž, jinak dělají "psí kusy". Souvisí to z parametrem tzv "přídržného proudu". Je to minimální proud, který triak "udrží" po vypnutí buzení mřížky. To znamená (přehnaně), že 20A triak bude mít problém regulovat jas 20W žárovky.. A LED žárovky bych nikdy nedával do ničeho, kde je použit triak, nebo dokonce tyristor..
Strana 2 z 4
