Význam by to stále mohlo mít, pokud pobočková ústředna generuje detailné data o hovorech. Buffer slouží jako non-volatilná paměť pro ty záznamy, a přes PC se může (např. měsíčně) udělat vyhodnocení, a třeba i rozúčtování pro více subjektů sdílejících jednu PbÚ. Software pro tento účel (a i hardware) dodávala kdysi firma http://www.inoma.sk/ .
Buffer se používal u převážně starších typů ústředen, které neměly paměť na uskutečněná spojení, nebo měly tuto paměť velmi malou. Ihned po ukončení hovoru ústředny prostě odeslaly data na nějaký COM, bez čekání, zda-li následující zařízení příjem dat potvrdí, pokud tam tedy nebyla nějaká vyrovnávací paměť, údaje byly nenávratně ztraceny. Novější ústředny vesměs mají již tuto paměť na uskutečněné hovory zabudovány, např. pro 1000 řádků a více, a proto buffer prakticky nepotřebují. Jinak by PC, kteý sleduje hovory, musel neustále běžet.
Pro přenos dat z bufferu do PC se používají různé programy které následně umožńují data o hovorech dále zpracovávat, třídit, sledovat atd.
Bufferů i tarifních programu je hodně typů.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 12 2013, 22:13 Předmět:
Takze je to vlastne takmer nepouzitelne. Nove ustredne to nepotrebuju a staru staci pripojit na server (teraz je skoro v kazdej firme a nevypina sa).
Predpokladam, ze to bolo kedysi pripojene k ustredni Alcatel, ktora fungovala este dlho potom bez bufferu (teraz sa vala v sklade pokazena). Najlepsie bude to dat niekomu cele za odvoz.
