Zaslal: po duben 08 2013, 13:46 Předmět: ORAVA COLOR 445
Zdravim panove mam taky problem telka zapne ok nabehne obraz lenze je cierno biely fadny.... ani cez scart ani cez tuner nejdu farby len velmi slabo aj ked pridam max.... pritom OSD funguje v plnej farbe... riesil som uz podobne lenze uz viac ako rok robim opravy tv iba ako hobby nejak si neviem rady. Dakujem VAm za pomoc. S pozdravom POZISTOR
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 08 2013, 15:09 Předmět:
Skontroluj R208 či nieje prerušený, C573 či je OK a ak áno tak hľadaj závadu v obvode detekujúcom PAL, zvyknú tam mať niektoré keramiky zvod. Bez osciloskopu sa to blbo hľadá. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
som to odskusal premeral .. kond vymenil ale stale stejne.. Cb obraz na tv ale menu osd a TXT ide v plnej farbe... Prosim o pomoc ak sa uz niekto stretol sp odobnym. DAKUJEM.
Zaslal: st duben 10 2013, 15:08 Předmět:
eustace napsal(a):
Taxi uvědom, proč tomu tak je a kde se "jednotlivé barvy získávají".
Pro OSD i TXT se berou "hotové" zákl. signály (RGB) z říd. µC-DM201 (piny 22÷24) a přes switch ve videoprocesoru se zavádějí přímo do videozesilovačů. Proto máš barvy syté (bez vady).
Naopak TV signál se zpracovává celým řetězcem - v příp. TV kanálu: od KV, přes OMF a pak CVBS sig. do dekodéru PAL (ze SCARTu jde CVBS rovnou do dekodéru PAL) a "vymaticované" zákl. sig. RGB pak už do videozesilovačů, ...
V tvém případě by tě měl zajímat hlavně stav rozdílových signálů (R-Y) a (B-Y), řízení úrovní jasu, kontrastu a barvy (J, K, FS), ...
A abys to neměl tak jednoduché, tak ti to ještě trošku komplikuje elektronická ZL (zpožď. linka) NL502-TDA4565
V tomto servismanuálu jsou jednotlivé obvody popsány. Bohužel, tady je ke stáhnutí pouze po registraci. Dal jsem ti to jen abys věděl, jak vypadá - třeba ho najdeš na NETu i volně -
EDIT:
Tak měl by být ke stažení (volně!?) i tady, ale mně to hlásí: "Soubor je poškozený a nelze ho opravit" (jenže já jsem PC-lama - třeba to nějak jde, já nwm ). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st duben 10 2013, 18:19 Předmět:
To otakarv:
Dík - vidím, že tě ten sm taky zajímá, páč rovněž vím, že tu telku taky vlastníš.
Pokud ho ještě nemáš odněkud stažený, tak mně pořád něco říká, že jsem ho někde na NETu ke stažení viděl (ale možná to taky byl ten s tím poškozeným souborem, nwm) _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt duben 11 2013, 16:52 Předmět:
Pro mkat v tom prvním odkazu najde schému a v tom druhém nenajde nic pokuď není zaregistrovaný (zkoušel jsi kliknout na ten "Servisný návod?). Jinak kokun už ten odkaz na tu stránku dával.
Já jsem se pokoušel tam zaregistrovat, ale nějak jim to tam nefunguje a nebo to neumím?
Odporúčam stiahnuť si schému na 445 a potom Servisné Informácie č.6. /459,469,473/. Okrem µP je to takmer totožné, najmä tá časť, kde bude pravdepodobne zrada. Dokonca aj číslovanie súčiastok viac-menej sedí.
Zaslal: pá duben 12 2013, 16:05 Předmět:
Jeden myslel ... a ... a musel se jít převlíct
Když jsi registrovaný, tak jsi se přeci musel přihlašovat - to tě při tom nenapadlo, že on to nestáhne? A myslíš, že jsou tam registrovaní všichni?
Když to pro tebe není problém stáhnout, tak ho hoď sem na náš Upload.
(Já ho nepotřebuju - mám orig. tištěný) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá duben 12 2013, 16:29 Předmět:
No trochu som to asi domrvil.Ja som skusil ten link otvoriť už tu a išiel.Neuvedomil som si že som prihlaseny a preto ide.
Prepačte.
Dal som ho na upload.Môžte ho stiahnuť.
Servis manual ku Color-445 _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Naposledy upravil mkat dne pá duben 12 2013, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá duben 12 2013, 16:54 Předmět:
Jednou jsem měl dvd přehravač,už si ho nepamatuju,byl z hromádek a ten kdo ho vyhodil říkal,že jde,ale jen divně a černobíle.Neměl k němu dálku a tak jsem ho vzal,že si zkusím poradit.Poradil,univerzálkou d.ovl. jsem se dostal do menu a výstup přepnul na PAL,bylo nastaveno NTSC.Přehrávač chodil jak víno.No a ta telka je analog,myslím.Tak přes VF vstup nic,přes skart určitě vše,ale úvaha,nemůže být přepnutý TV do režimu právě do normy NTSC? Schema neznám ani funkce dálkového ovládače,ale co když je to jen tenhle případ? Aspoň jsem to zkusil no.
Zaslal: pá duben 12 2013, 17:19 Předmět:
mkat napsal(a):
Tak za tohle ti bude povděčno více zdejších uživatelů (je tam - v sekci: Upload pro roztřídění !).
Jen tam měl být už tak před 5-ti lety - C445 je tu (na EB) snad nejfrekventovanější model telky a každý se sháněl po dokumentaci _________________ Honza - kokúň
