deska pro socket 478 msi 848p neo-v a problém s usb
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 0:44    Předmět: deska pro socket 478 msi 848p neo-v a problém s usb Citovat
chtěl jsem se zeptat jestli jste se nekdo náhodou už nesetkal stouto deskou nebo závadou problém je v tom že mám připojení k internetu od upc přes modem motorola sb 4200e do compu jde z modemu usb cabel
dřív se mi to stávalo jen občas ale ted se mi to stává i třikrát deně
při připojení k internetu se mi spojení odpojí a pomůže akorát když vytáhnu usb cabel z compu a zase ho zastrčím zpět nebo to občas nenajde flash disk usb myslíte že by se stím vypadáváním usb portů dalo něco dělat nebo jeto na řadič a nebo na novou desku.
jankop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 9:43    Předmět: Citovat
Pokud používáš rozšiřující konektory pro USB FrontPanel nebo RearPanel, pak jde nejspíš o problém USB OC signal viz:
http://www.fancon.cz/
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 11:21    Předmět: Citovat
problém může být v délce a kvalitě kabelu. Obecně kabel by měl být tak do 3m raději méně a měl by být stíněný, pokud možno s feritovým kroužkem na konci.Některé čínské kabely se hodí jedině na převázání krabice.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Ak je to doska MSI, tak to ani neries, a kup dosku di PCI slotu. MSI dosky su zname ze sa z nicohonic odpalia USB porty. V systeme sice su ale doska nereaguje na zariadenia.
Mal som uz asi 3 taketo dosky.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
