TRS2244A do LG M2794D
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 18:05    Předmět: TRS2244A do LG M2794D Citovat
Zdravím, ja sa za opravára profíka TV nepovažujem, tak dúfam že ma nezbombardujete za to že píšem sem. Nedarí sa mi zohnať trafo TRS2244A do LG M2794DJ, na alibaba.com je jediné miesto čo som našiel alebo na avelmak.sk celí invertor. Cena celého invertoru je už nerentabilná TV už nie je najmladší a niečo má už za sebou, tak ma napadlo či by tam nešliapala aj nejaká náhrada toho originálneho trafa. Za každú rozumnú radu ďakujem.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:46    Předmět: Citovat
Na náhradu zapomeň,zkus sem dát číslo desky,třeba se někomu někde válí tenhle modul a trafo ti nechá.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Tu je foto DPS
DPS vrch
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  294.9 kB
 Staženo:  455 krát
DPS spodok
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  272.42 kB
 Staženo:  291 krát
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Takže P2714E01.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Správne Wink
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 23:55    Předmět: Citovat
Pokud jsi ověřil, že je špatné trafo, tak vytáhni ještě jedno a změř odpory a indukčnosti vinutí. Podle toho se dá něco najít na ame.cz
Marcelto
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Odpore nie je problém ale na indukčnosť merák bohužiaľ nevlastním.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl?Já sháním zrovna do stejnýho invertoru tráfko ale to žlutý jak tam je.
Takže já jsem tam nacpal jiný invertor a jestli ještě scháníš trafíčko tak ti ho můžu přenechat.
Marcelto
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Hoj xxxe máš ešte to trafo to toho invertora ? Mám ďalšiu tv v ktorom sú špatné dve trafa aj z jedným vinutím a aj stými dvomi alebo mi porad akú náhradu si použil sa pôvodný invertor, vďaka.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Nemá někdo ještě nějaké volné transformátory?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 8:26    Předmět: Citovat
kondik is back Razz ved nebud zase taky prisny Wink ja som LCD-ciek opravil desiatky, a merak na indukcnosti sice mam, no nikdy som ho pouzit nemusel Razz Zase som mal na druhej strane stastie, ze vadne trafo som nikdy zatial nezazil Smile Ale da sa urobit jednoduchy tester na ne, co je este ovela vhodnejsie, ako merac indukcie, ten VN prierazy neodhali...
