Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6550 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po duben 08 2013, 19:55 Předmět: DCF
Nezeslábl vám signál 77,5 kHz? Mně teda ano. Troje hodiny se nezasynchronizují, ani na okně ap.. Přitom spolehlivě fungovali.U meteostanice jsem si už myslel, že odešel modul DCF. Asi po třech týdnech se chytila, zbývající dvě ne..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 08 2013, 20:08 Předmět:
Kdyby jen ten (tedy budík indikuje přítomnost signálu třikrát čtyřikrát denně, předtím měl signál trvale; kuchyňské hodiny synchronizují stále 8x během 12 hodin, takže z nich to nepoznám), ale celkově se zhoršil i příjem FM rozhlasu (ověřeno na vlastním i na šesti služebních autech).
Zřejmě skvrny na Slunci nebo sračky s háčky v atmosféře, kdo ví?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8990 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 08 2013, 20:12 Předmět:
Teď jsem vynutil synchronizaci a prošla s plným signálem. Běžně nikdy neprojde, kvůli špatnýmu umístění v bytě. Musím to vždycky dát na synchro na parapet okna.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po duben 08 2013, 21:03 Předmět:
Hill napsal(a):
Podle měření to nevypadá ani na skvrny ani na háčky.
Že by údržba vysilačů?
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po duben 08 2013, 21:13 Předmět:
Teď jsem zkoušel zasynchr. hodiny do 2 min. OK. Amatérský přijímač 5 x KC... a 1 x TCA321. Poloha okr. CV. No tak čtrnáct dní zpět jsem také pozoroval horší příjem.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út duben 09 2013, 13:28 Předmět:
Levné hodiny, budíky a meteostanice se zasynchronizují vždy spolehlivě. Značkové Hyundaye vykazují značné problémy. A pokud jste si nevšimli, příjem FM signálu se zhoršil už před více jak 20 roky, přechodem na normu CCIR. _________________ Netřep se mnou!
Zdravím,příjem DCF je někdy značně problematický zvlášt u levných meteostanic,já příjímám DCF anténím předzesilovačem z AR 09/76,který je umístěn na nerušeném místě a signál zpracovávám příjímačem vlastní konstrukce,s výstupem nosné 77,5 kHz.
Kdo má rád klasickou vf techniku a nevadí mu,že je příjímač větších rozměrů,bude spokojen...
Otázka na Vás:Stavěl jste kdysi někdo příjímač na OMA50 nebo DCF???
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 09 2013, 17:23 Předmět:
Stavěl a doknce jsem pomocí jeho vteřinových pulzů synchonizoval klasickým závěsem s varikapem krystalový budík se šutrem 4,19MHz. Bohužel jsem podklady už dávno někam nevratně založil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út duben 09 2013, 17:29 Předmět:
Dokonce jsem vyhrabal desku, na vstupu to mělo dvoubázovej FET tuším KF 910, přijímač byl A244D a jako fázový závěs fungovaly 4 operáky- B084D. Anténa feritka a připínáním kapacity se přepínala buď OMA nebo DCF. Jó to byly časy, kdy OMA na 50kHz jela z Liblic a to byla síla!! Pak ji z úsporných důvodů zeslabili a nakonec vynuli úplně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Poslal bys prosím nějakou dokumentaci k tomu příjímači (A244,KF907),pokud ji ještě máš,jen tak k nakouknutí.
A ten příjímač s tím závěsem byl nějaký tovární výrobek nebo amaterský zařízení?
Díky
Zaslal: st duben 10 2013, 16:29 Předmět:
Však píšu že jsem dokumentaci "nevratně" někam založil. Jinak desku i celý zařízení mám, je to komlet ama výrobek vč. DPS, vstup, přijímač i závěs na jedný desce. PLL závěs fungoval tak, že se porovnávaly fáze sec impulzů z OMA a z budíku. Když se budík nadcházel nebo zpozdil, závěs vytvořený z operáků vygeneroval chybové ss napětí, to se přivedlo na varikap a ten opět vrátil budíl do synchronu. Když OMA nechodila (každou první středu v měsíci-údržba) tak si budík šel podle svýho x-talu. Podmínkou bylo, aby se během výpadku OMA nerozešel více jak o 1/2 sec. To už by pak nedohonil nebo by se srovnal o sekudu vedle. Až budu mít trochu čas, nafotím to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mozno sa spomina prijimac podla AR94/08 , tiez som ich niekolko spravil , ale casom som zacal kupovat uz hotove prijimace aj s predzosilovacom , podla tohto AR som navinul priblizne 80z na ferite , pripojil vzduchovy dual a na vystupe ..244 som zachytil "pipanie"/2k sluchadka / a potom uz dal stabilne a najnizsi trimer ..niekedy davno som kupol od autora program aj pre sest miest , ak by si mal zaujem mozem poskytnut , samozrejme gratis , alebo napalit xx48, uz som ich tu par napaloval a odskusal v mojich
nieco o zasynchronizacii bolo aj v ST 1977/9, autor Hajek , ale nikdy som to nerobil
