Zaslal: čt duben 04 2013, 12:16 Předmět: LG Flatron M228WD, nejde obraz
Nazdar,
ačkoliv mám teď fofr, jako na potvoru začala stávkovat tahleta LCD televize.
Popis závady: Zapnu, rozsvítí se podsvícení, zobrazí se v rohu OSD, podsvícení zhasne, zvuk jde, ale obraz ne, není vidět ani menu. Občas se ale stane, že obraz na chvíli normálně běží. Nezáleží na vstupu.
Podezřívám z toho nějakýho studenta, co se tam vytvořil, ale vůbec nevím, kde hledat, na jakým modulu.
Nevěděl by někdo?
EDIT: Teď jsem zjistil, že když to zapnu, objeví se OSD, a během toho párkrát zmáčknu nahoře na TV přepínání kanálů, tak obraz normálně jde, ale jakmile to nestihnu a zářivky zhasnou, jsem bez obrazu.
EDIT2: A teď už ne.
Předem dík. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 05 2013, 9:24 Předmět:
Co myslíte, mohl by to dělat deska se zdrojem a měničem pro CCFL (YP1922-4L)? Kolem výkonových součástek (dvojitý diody v pouzdře TO-220 na chladiči) je deska tmavá, zrovna v těch místech je (určitě schválně) nasraná většina elytů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 05 2013, 9:29 Předmět:
Myslím že vypína ochrana invetoru. Skontroluj jeho napájanie a filtráciu. Môže byť vadné trafko alebo trubica, možno studeňák na trubici. Ak ti vypne obraz skús nasvietiť baterkou na panel či niečo uvidíš, napr. osd _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá duben 05 2013, 9:43 Předmět:
Snad se dneska dostanu do Pardubic, abych ty elyty nakoupil a vyměnil. CCFL jsou totiž v pořádku, v invertoru jsou ze strany spojů výkonový trandy 62T03GH a 9563GH (je to blbě čitelný, protože je deska poblitá něčím, co nesmeje ani líh; "základovka" je na tom ještě hůř, navíc je poprskaná cínem. No jo, made in China , assembled in Poland ).
Zatím díky, pak dám vědět _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
