Tesla 445A Alto, náhrada hovňáků za dnes dostupné typy
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Děkuju všem za reakce a trpělivost Very Happy . Byl bych samozřejmně rád kdyby to byly hlavně ty svitky "páč" to bude na opravu brnkačka. Jinak ve škole na dílně jsem v šupleti našel orejzlej vrak šáska Duetta který mělo ty dva svitky. Kupodivu v pořádku, neprasklé, mistr mi je potom přeměřil a jeden má cca 750 nF a druhej něco přes 800 nF co si pamatuju. Dle tolerance by to mělo být ještě OK. Jinak rádio doma ještě nemám a nevím v jakým stavu ty svitky jsou, jestli jsou prasklý nebo tak a jen se chystám na opravu. Teprve ho koupím Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Ty jsi dobrý - ještě ho doma nemáš (teprve ho koupíš), ale zato už ho opravuješ (virtuálně) Shocked Laughing
To, co ti naměřil mistr, ještě o kvalitě toho kondu moc nevypovídá.
A to, že nejsou popraskané, taky o kvalitě (svodu) nic neříká! Je lepší použít nějaké "nepapíráky" (s umělým dielektrikem).
Tady se přece bavíme o jeho "svodech" (a ne o hodnotě kapacity) - já bych ho připojil někde, kde máš k dispozici cca +100V= a měřil nakolik klesne (po nabíjecím proudu do něj) napětí za ním.
Stejně tak zkouším i ty "polštářky":
Na lab. zdroji si nastavím +30V= (pokud jsou to polštářky na 32V=). Kond chytím krokodýlem od plusové šňůry měřáku (analog DU10) a jeho druhý konec na "+" zdroje. Mínus. šňůra měřáku jde na "-" zdroje.
Po připojení vidíš výchylku nabíjecího proudu a ta musí klesat. Čím více klesne k nule, tím máš kond kvalitnější - ideálně až na nulu (svod = 0). Ještě ho můžeš "přepólovat" a nabít opačně (výchylka bude dvojnásobná) - pokud i teď časem klesne k nule, máš jistotu, že svodový nebude Wink
Honza - kokúň
__________________________
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 16:43    Předmět: Citovat
A proč tam dávat svitky z GME nebo GES. Já bych objednal na www.denkl.cz nějaký Teslácký TC čka, nevím, které hodnoty jsou potřeba, ale Teslácké žlutáky TC205-209 a nejen ty, většina hodnot se tam dá sehnat. Hlavně se tam nesnaž shánět ty hnědé nebyly dobré, respektive jsou z Metalizovanýho papíru, a ten když zvlhne tak to má zmiňované svody. TC205-209 myslím, že mají dielektrikum z PVC. Tak jako TGL vyrobené v NDR ty taky jsou bez problému nebo TC27x.
Něco vyber u denkla nebo racvonka...
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 16:45    Předmět: Citovat
Alebo aspon zmerat (vybity!) ohmmetrom na rozsahu 20M (alebo aj 200M, ak mas).
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:02    Předmět: Citovat
No v GESU ani v GMku nemaj svitkáč 680nF na 100V. Max je 63V co už je málo. A platit poštovné kvůli pár kondíkum se mi opravdu nechce.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No já mu doporučoval právě zkoušet (měřit) na napětí blížícímu se max. dovolenému - páč Ω-metr v DU10 má jen jeden suchý článek (1,5V) a DMM tak max. 9V (destičková baterie).
Ty příp. svody takto daleko lépe odhalí. A protože se jedná o ULad (tj. max. 30V) a s nepatrným odběrem, tak tam se projevují už i malé svody.
A polštářky jsou namáhány téměř na horní hranici povoleného napětí. A když přihlédneme k jejich (ne)kvalitě, tak není co řešit Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:57    Předmět: Citovat
S tym suhlasim. Len hovorim, ze castokrat staci aj "blby multimeter".
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Že ještě otravuju ale v GESU sem našel svitky potřebné kapacity ale na 63V protože 100V se nedají sehnat. (Ty teslácký plastový řady TC by byly fajn ale platit dobírečný poštovný kvůli dvou kondům je hloupost). A zajímá mě jestli je to hodně špatný protože se mi nezdá že by tam bylo 100V. i 60V mi příjde stále dost ale nejsem znalec tak se ptám. Jinak odkaz na kondy TU http://www.ges.cz/cz/foil-680n-63v-10-mkt-rm5-GES05400758.html
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 19:14    Předmět: Citovat
A už jsi vůbec to rádio koupil, anebo ho stále opravuješ pouze "virtuálně" Question
A máš i vlastní hlavu, která by snad mohla i trošku uvažovat?
Jak asi velké napětí se na ty kondy může dostat? Schéma přeci máš před sebou.
Odpověď očekávám od tebe! (Úvaha o neporuchovosti těch polštářků totiž taky vzešla z tvojí hlavy Wink ).
Tak posuď sám, jestli se dají, či nedají použít Rolling Eyes
Honza - kokúň
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 19:26    Předmět: Citovat
No, myslel jsem že když jste se s tímto strojem tolikrát setkal tak mi budete schopný odpovědět ale spletl jsem se. Kdybych nepotřeboval poradu tak se nechodím to už jsem psal. Jsem teprve začátečník - nemám takové zkušenosti jako vy. Jedno vinutí by snad mělo dodávat 12V a druhé, jehož proud krmí zmíněné kondíky je dle schématu okolo 62,5V. Víc by v rádiu být nemělo ale proto se ptám abych měl jistotu od zkušenějších. Myslíte že už je to moc na něj?
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:20    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Tak moc teda tím "rozumem nemáváš" Shocked
Mohl jsem ti to napsat rovnou - ale právě proto, že jsi začátečník, tak tě nutím uvažovat !!!!!
Tak polopatě:
Na kondu C53-200µF/70?V tedy bude +62,5V=. Ale může se toto napětí dostat až na C72-680nF?
Může - jedině v případě poruchy (přerušení!) stabilizátoru IO2-MAA550, což je téměř vyloučené. I kdyby se porouchal, tak nejspíše zkratuje a ne, že se přeruší!
Jak vidíš, tak se tedy na C72 (a dále i na ten C79) nemůže dostat vyšší napětí, než +35V= (to je horní rozptylová hranice MAA550).
Co z toho plyne? Že je tam klidně použij (i když budou nejméně 20x menší - rozměrově!), když tedy nechceš dávat za poštu - měly by to napěťově hravě snést.
A proč výrobce použil právě ty TC180-680nF/100V? Možná taky proto, že jsou to v řadě TC18x už ty s nejnižším napětím (na menší se už nedělaly - dal jsem ti odkaz na katalog!).
Kdyby se ale dělaly (níže v řadě je právě těch 63V !), třeba by je tam už použila i ta TESLA Blava - Nevím
Navíc nestojí majlant, nechceš dát vydělat poště, tak musíš těch 14,-Kč risknout Laughing
Honza - kokúň
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:10    Předmět: Citovat
děkuju ti moc ! za ujištění i za trpělivost Smile
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes rádio vyzvedl na poště. Po rozebrání na mě vykoukly úplně popraskané svitky zespodu desky. Po jejich výměně rádio hraje doslova nádherně. Krásně drží stanici i po delším poslechu, po zapnutí hned najede na naladěnou stanici. Výborná citlivost. Jsem moc spokojený Smile
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Zdravíčko přátelé..Mám takový zvláštní problém tohoto dobrého rádia,které jsem si vyzvedl od babičky ze skříně,kde jí tam dloouze leželo..Problém je taký,že pokud ho chci mít na hlasitost takovou,jakou má kámoš to jeho u kterého dá volume mezi 1-2 čárkou,tak já musím dát volume naplno a hraje mi to tak jak mu na tu jednu a půl čárky..Nemá někdo tucha,kde by mohl nastat problém?Vše sem prolezl na rádiu a nic co by mělo být zlé sem nenašel..Naštěstí se neodlazuje..Díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 5:30    Předmět: Citovat
Infa málo . Na AM či FM ? Jestli na FM začal bych filtrem .
Strana 2 z 3
