Zaslal: út duben 02 2013, 13:01 Předmět: Elektronika z televize Orava
Dobrý den. Doma jsem našel starou televizi tesla tak jsem se rozhodl že se kouknu po zesilovači Něco jsem tam našel ale nevím jistě zda je to on Nejsem na to takový odborník.. Proto se chci zeptat jestli to je nebo není zesilovač, popř.: Kde se napájí a na kolik V
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 02 2013, 13:15 Předmět:
Kdyby jsi opsal čísilka v zeleném proužku a zadal do google , tak by jsi našel tzv. datasheet a tam vše stojí čarno na bjalym . No a kdyby jsi sehnal číslo šasí z TV , tak by jsi taky zadal do google a potom by jsi zjistil zapojení celé desky .
Naposledy upravil BOBOBO dne út duben 02 2013, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Je to kompletní audio díl z OTF jednoduše použitelný je z toho pouze koncový stupeň korekce jsou řízeny z uP. Najdi datasheet od toho švábu na chladiči.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út duben 02 2013, 17:08 Předmět:
Vždyť Ti to tu jasně píšou. Je to celej zvukovej modul řízenej procesorem tak že je nepoužitelnej ale to TDA je použitelný jen si musíš postavit tu omáčku okolo...
Ty jsi bohužel jeden velký omyl - nejprve si vymyslíš zn. TESLA, kterou vzápětí změníš zase za další "nesmysl" ORAVA.
Nevíš totiž, že pod zn. ORAVA si lze představit nejméně 3 firmy:
- OTF (Oravská Televízna Fabrika - bývalá TESLA v Nižné n. Oravou) - mimo jiné: výrobce "tvého tvp", ze kterého máš modul
- Další ORAVA je fa OVP (Oravský Výrobný Podnik v Trstenej - "odnož" bývalé TESLY z Nižné).
- A v neposlední řadě ORAVA (která "kolem Oravy ani nešla"), páč je někde z Číny (v podstatě "zneužití" značky - jen aby se dobře prodávalo!)
A všichni si dávali logo ORAVA dopředu (pod obrazovku) - a ty se toho slepě chytneš.
Přitom stačilo mrknout dozadu na typový štítek a tam bys měl jak přesného výrobce (OTF !!!), tak i přesný model tvp, páč tvůj modul není z žádné Color 462 (jak prezentuješ tvým odkazem na bazarovou televizi).
Přestože i v té C462 je použit IC TDA2615 - avšak není na modulu, ale na zákl. šasi.
Ty totiž odhaduješ model telky jen podle vzhledu (a hledáš kdesi po NETu) a přitom ji máš doma - stačilo jen přečíst a opsat typ.
I číslo, které jsi opsal z modulu (6PB 003 313), je totiž nicneříkající číslo, které snad značí jen č. "holé-odleptané" DPS
Takhle (jen podle vzhledu modulu) znamená prolézat servismanuály "všech" modelů OTF a porovnávat - to není ten nejvhodnější způsob.
Tak pěkně opiš, to co vyčteš z typ. štítku telky a máš tu v zápětí nejen schéma, ale i pohledy na "tvůj modul".
Jen nwm, jestli ti to vůbec k něčemu bude, když nejsi sám schopen k tomu koncáku (TDA2615) najít ani datasheet (kterých musí být plný NET) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 03 2013, 10:16 Předmět:
Chudák telka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 03 2013, 15:29 Předmět:
Ano Dušane, je to on (OTF SI č.19) - i č. toho "klišé" (6PB 003 313 TB-3) tomu odpovídá
Ale třeba může být použitý ještě i v nějakém dalším modelu telky -
P.S. Tak je ještě i v modelu ORAVA 70 B 750 (SI č.16).
Jenže autor vlákna asi "pěkně spinká" - řešíme to v podstatě za něj _________________ Honza - kokúň
