Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: ne březen 31 2013, 13:37 Předmět:
Abych řekl pravdu, nechce se mi jít o level dolů. Přenosku jsem zakoupil před 4 lety. Nešlo by ji nějak očistit pomocí vhodné chemikálie? Přípapadně koupit tedy nový hrot...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2013, 14:20 Předmět:
Zkus Opticlean nebo isopropanol a jemný štěteček.
Jestli nepořídíš, nezbude ti, než sehnat novou chvějku - v Německu mají skladem jeden dva kousky na obchod po kolem 70€, hele, takže i s poštovným přijde levněji, než ji koupit u nás.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9672 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 31 2013, 17:09 Předmět:
Víte co ? Napadlo mě použít na hrot přenosky ultrazvukovou čističku jinak určenou pro CD, DVD, brýle (oční optiky), laboratoře, šperky, mince, modely, kartuše, hygienické nářadí, kojenecké potřeby, ....
viz:
http://www.ultrasound.cz/?utm_source=Seznam&utm_medium=CPC&utm_campaign=Sklik _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 31 2013, 18:07 Předmět:
Neboj ! Stačí zajít do provozovny oční optiky kde ten stroj budou zcela určitě mít. Kvůlí žízni hned nekupuji pivovar. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 31 2013, 18:24 Předmět:
No co: ať ti vyčistí ten hrot, co bys jim měl jiného říkat?
Ještě nějaké to kouzelné slovíčko, ale ta znáš, jak jsem si všiml.
Jediné, co hrozí při ultrazvukovém čištění, že už je sajrajt natlačený kolem dříku hrotu do chvějky a ten se při čištění uvolní. Přesto to zkus, výsledek stejně nebude horší, než je teď.
Zaslal: po duben 01 2013, 20:05 Předmět:
Nečekaně jsem zjistil, že moje příbuzná má k té ultrazvukové čistčce přístup. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli můžu na to čištení poslat preventivně i VM2103, nebo jestli je to nevhodné. Prý se to dává do nějakého roztoku, tak se trochu bojím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2013, 20:25 Předmět:
V tom roztoku se nesmí poškodit plasty na brýlích, nepoškodí se tedy ani chvějka. Celou přenosku bych tam ale nedával.
Ani ultrazvuk šířící se v kapalině tomu nemůže ublížit, přece jen jde o kmitání se srovnatelným zrychlením s drážkou desky. Pokud ovšem, jak už jsem psal, nedrží dřík hrotu ve chvějce právě jen ty nečistoty.
Protože sám používám JVC Z4S, které mají hodně krátký dřík hrotu a nečistoty vyhrnuté z drážky nemají kudy utéci, hromadí se pod chvějkou a zvedají hrot nad desku, přehrávám desky za mokra. Stačí destilovaná voda s kapkou smáčedla (ideální byl Fomapon na poslední praní filmů, aby na filmu nezaschly kapky, v ředění asi 1:400 stačí leštidlo do myčky nebo Jar - úplnou antistatickou směs popisuji v závěru tohoto článku, ale ta vyhovuje právě přenoskám s "vysokým" hrotem - přenoskou s nedostatkem prostoru mezi chvějkou a deskou je pak lépe přehrávat mokrou desku pokaždé).
Zaslal: po duben 01 2013, 20:41 Předmět:
Děkuji za odkaz na článek. Znamená to tedy, že v případě použití této směsi, kde figuruje i destilovaná voda nemůže hrot reznout? Dal by se ten recept použít na čištění desky a přehrávání pak za sucha?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2013, 21:04 Předmět:
Reznutí jsem nezaznamenal ani u přenosek VM - ona voda sama o sobě reznutí neurychluje. A takové teploty, které by na to měly vliv, tam zase nejsou.
Desku je nejlepší vyprat ultrazvukem v destilované vodě, ale do běžných ultrazvukových praček se nevejde, tak se na to používá tlakový ostřik odspodu, ale tak, aby se vypláchnutý sajrajt nevrátil na desku.
A pak ji dostat do otáček, aby se z ní zbytek kapaliny odstředil, nebo ji odsát.
Kdysi jsem na to viděl sprej, kterým se na desku nastříkala souvislá vrstva, nechala se zaschnout a vzniklá fólie při sloupávání s sebou vzala i svinčík z drážky. Ale sám ho vyzkoušený nemám, viděl jsem to jen předvádět na nějaké výstavě.
Zkrátka jde jen o to, aby po ošetření desky nezůstalo v drážce pokud možno nic, co tam nepatří (nebo to aspoň těsně před hrotem opustilo drážku), ale aby to nevzalo s sebou saze, které v drážce působí jako mazivo i antistatická přísada.
Strana 2 z 5
