Plazma Panasonic TX-P37X20E
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:42    Předmět: Plazma Panasonic TX-P37X20E Citovat
Zdravim vás chtěl bych se poradit,jelikož vlastním tuto televizi a loni v říjnu mi skončila záruka,tak jsem se dnes rozhodl demontovat zadní kryt televize a vysat vysavačem prach z desek elektroniky pomocí štětce.Po vysatí a opětovném složení nastalo tohle.Televizi zapnu do sítě,rozsvítí se červená kontrolka a po zapnutí ovladačem zacvaká rele a červená led dioda chvílí bliká a chvíli je potmě.Tento jev se opakuje stale dokola.Zkusil jsem ještě odpojit a znovu zapojit konektory uvnitř televize zda se někde něco neodpojilo při vysavaní ale televize již nehraje.Kdo mi poradí co s tím,co se mohlo stát?Do chvíle než jsem ji vysaval fungovala.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Věci které fungují se neopravují, tím myslím, že to čištění po dvou letech bylo asi zbytečný. TV vyblikává chybu. Dej to do servisu.
Ralph
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Já jen chtěl aby ten prach nevyzkratoval elektroniku,tak jsem to aktivně povysaval.Pojistky jsem zkoušel na zdroji proměřit a jsou v pořádku,ani nic nezasmrdělo,po zapnutí,kolik muže vyjít přibližně ted taková oprava?Vím,že mi to nikdo neřekne přesně ale zda se třeba vejdu do 2000Kč nebo raději počítat více?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Svojí (možná že svojí) televizi řešíš už tady a nechápu tedy, proč se opět zakládá nové vlákno ke stejné bedně. Navíc jsem si přečetl všechno kolem tvých "plazmových zásahů" a měl bych dotaz: ty jsi kvalifikovaný opravář který nic neumí, nebo příležitostný fušer z kočárkárny co kšeftuje s opravenýma TV?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ralph
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Já opravuji už od roku 2001 elektroniku,opravil jsem spousta crt televizoru a různých domacích kin a přehrávačů,jenže ty plazmové televize jsou docela složité,nevím kde co mám měřit.Jsem vyučen elektromechanik a elektroniku opravuji sobě a známým je to můj koníček od dětství,postavil jsem už spoustu nabíječek akumulátoru a regulovatelných zdrojů.Učený nikdo z nebe nespadl,tak nenarážejte na to,že se mi nedaří opravovat plazmy.Lcd televizi jsem opravil uspěšně okolo dvaceti kusů,závady ve zdrojích apod.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 15:49    Předmět: Citovat
a mal si odpojene nejake flex kable? ak ano pozri ci si ich nepripojil zle(krivo, pripadne inam) hlavne tie 3 majsirsie(podla opisu nemas komunikaciu) drz sa tych flexov(kazdy podla moznosti odpoj, optycky skontroluj a prefukni paticu) a pozry studene.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:04    Předmět: Citovat
oravec napsal(a):
V horším případě jsi si mohl způsobit závadu výbojem statiky při vysávání, nic až tak neobvyklého. Hlavně se to výborně hledá... Každá iniciativa musí být po zásluze odměněna Cry
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Že každý musí aktivně vysávat prach po dvou letech tam, kde se má vyfukovat. Wink
oravec
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 22:12    Předmět: Citovat
to uz je ten horsi scenar. ja osobne som sa este vysavacom v tv nej.... Ked uz tak fen a nejaky jemny stetec co nesposoby statyku. ale tak to dopada ked chcem mat cisty aj stol Smile ale pocul som aj o magorovi co to urobyl (verte ci nie) mokrou higienyckou vreckovkov. nesiel ale bol cisty ako novy Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Že ty jsi se rozhodl zúčastnit Aprílové soutěže O nejblbější otázku - vítěz získá nejblbější odpověď.
Naštěstí včera není dnes a já se té soutěže ani zúčastnit nechci.
Jestli nechápeš, že to blikání něco znamená a něco neznamená, tak se učíš příliš pomalu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ralph
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo,odcházejí elyty u těchto plazem?Jelikož před vysavanim jsem ji odpojil uplně od sitě a pak už nenaběhal,zda třebas nedošlo k poklesu kapacity elytu a proto hlasi chybu?Měl už někdo z vás vadne elyty u plazmy panasonic?Nafouklé očividně nejsou vůbec.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Neviem neviem či náhodou si z nás nerobíš 1.apríl. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou si tým usilovným a zbytočným vysávaním odsal aj nejaké smd-čka.
Pozdravuje Vás Martin
Ralph
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 14:14    Předmět: Citovat
zas až tak silně jsem netlačil jen štětcem po deskách a prach ze vzdalenosti cca 5cm odsaval. 8krat červeně blikne a mezera a stale dokola.Může být vadný elyt??
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Ne, zkontroluj všechny konektory.
oravec
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:53    Předmět: Citovat
ako ti mame poradit ked neodpovedas na otazky? pytali sme sa ci si nieco odpajal. do kondikov zatial radsej nevrtaj, a ako ti povedal p32 pozeraj poriadne tie konektory (kondy ak nic z toho nezabera a su opuchnute)
