Wv Beta 4
Superdrinker
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 23:56    Předmět: Wv Beta 4 Citovat
Hoj chlapi! Moc Vás prosím o radu. Mám autorádio Wv Beta 4, a po zapnutí se na displ. objeví SAFE 2,(nic jiného se už neobjeví) nevím jak tam zadat kod,nevím co zmačknout... (kod vím).
Za vaše rady moc děkuji.
emichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 3:34    Předmět: radio Citovat
nebude to chtit zmačknout
TP+PA jak u GAMA4 ?
http://www.elektromichal.wz.cz/jak%20na%20to.htm
Superdrinker
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Na tento postup to vůbec nereaguje!
Superdrinker
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 14:37    Předmět: Citovat
Už to chodí,akorát nesvítí a potřeboval bych nějak odstavit kod na trvalo,protože mám rádio zapojený na klíček...
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Tak to mas spatne zapojeny. Mas prohozeny napajeci plusy. Je to treti pin ve spodni rade a prvni v horni.A co se toho osvetleni tyce,spoj mezi sebou vyvody druhy ve spodni rade a druhy v horni rade.Spodni je +12V pro osvetleni a na hornim se zase +12V objevi po zapniti radia.Vse se tyka napajeciho konektoru "A",tedy toho spodniho.
Superdrinker
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 22:49    Předmět: Citovat
Díky. Zítra to zkusím. Smile
