bodová svařečka WBP25
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 9:49    Předmět: bodová svařečka WBP25 Citovat
svařečka po povelu z nožního spínače sevře hroty a vypíše error 51- "pomocný signál BC- chyba ve vstupu" ,vyčteno z manuálu. neví někdo co to je? obě střídavá napětí do řídící jednotky jsou v toleranci. Děkuji, Rošťák.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Když neuspěješ tady, zkus to v Jesvě....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
schrost
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 19:45    Předmět: Citovat
uvidím jestli se někdo ozve. mají tam i číslo na servistechnika, tak budu volat. No ale nevím jestli něco vypáčím. Děkuji..
Tak jsem volal, vcelku ochotní. Vysvětlili mi, že je to závada kolem snímání synchronizace u tyristorů. tak budu pátrat.
schrost
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že jsem nenapsal čím to bylo, takže napravuji.
Problém byl v krátkém nastavení času mezi povelem pro sevření čelistí a puštěním proudu do trafa. Takže proud šel do pořádně nesevřených plechů. Jak to procesor zjistil, když na primárrní straně má pouze opťák mezi gatema antityristorů.... Asi "balšaja ťéchnika" našich programátorů. Holt selhaly všechny pokusy a bylo třeba si přečíst návod.
R..
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 19:44    Předmět: Citovat
No buď rád že ti odpověděli, protože jsou už cca 1/2 roku v konkurzu.
Holt majitel to pěkně zazdil Sad
