LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Ještě jednou velké díky kondik, věřím Ti. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal k výměně vadného trafka. Objednal jsem jej (jak mi poradil kondik) v avelmaku. Monitor po výměně trafka funguje.
Tímto děkuji všem za pomoc, hlavně kondik-ovi, který mi pomohl najít adekvátní náhradu.
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Tak před chvíli mi volal kamarád, co jsem mu opravoval tento monitor, že mě nechtěl přes svátky otravovat. Když doma monitor napojil a spustil, tak šel asi 10 minut a vyplo podsvícení.
Nyní jej mám doma, odzkoušel jsem jej a opravdu po těch 10 minutách vyplo podsvícení. Když jsem jej vypnul a opět zapnul, tak podsvícení naskočilo a fungovalo zhruba 2 minuty a opět se vyplo, obraz jde, je jej vidět při pohledu z boku.
Ještě jsem jej neotevřel (nemám volný stůl). Může to dělat to náhradní trafko?
Předem děkuji za rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Raz po 10min. potom 2min. Videl by som to na studeňák. Taktiež by som nevylučoval studeňák na trubici, prípadne vadnú trubicu.
Pozdravuje Vás Martin
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 15:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Jsem rád kondik že jsi se ozval. Já jsem momentélně marod (chytly mě průdušky), tak monitor čeká. Kamarádův syn zatím sehnal klasický CRT monitor, tak má na co "hledět".
Bolo by dobré zistiť od dotyčného či sa ten monitor nesprával podobne predtým ako úplne zdochlo podsvietenie (zhorené trafo).
To je dobrá připomínka a určitě to s ním prodebatuji.
A ešte dačo keď si monit. opravil koľko si ho nechal bežať u seba "na skúšku" ?
Hned jak jsem jej opravil, tak kamarád pro něj přijel, já jsem jej napojil na svůj NB a asi 15-20 minut jsme debatili a monitor běžel, tak jsem jej vypnul a on si jej odvezl. Mi volal až tuším za 3-4 dny, že mě spíše nechtěl otravovat, byly svátky.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Jo, to miluju taky. Něco spravíš a pak rychle pryč, protože nemá čas a pak se to ještě v něčem podělá a protože nemá čas, tak volá až za týden. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 21:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dohrabal k tomu monitoru. Nyní mám napojeny na invertoru druhé trubice (Panel stejných rozměrů jako ten opravovaný) a již 40minut jede bez vypnutí.
Takže mě čeká rozebrání panelu, je to tak jestli se nemýlím? Trochu mám z toho husí kůži, přiznám se, že jsem to ještě nedělal, ale každý musí jednou s něčím začít, no né?
Byl bych vděčný za případné rady co a jak nejdřív udělat, čeho se vyvarovat. Tak zhruba asi vím, ale dobrých rad nikdy není dostatek. Wink
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Nic na tom není. Hlavně si ukliď stůl a umej ruce.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Zdravím všechny přítomné. Po delší odmlce se opět vracím k tomuto monitoru, rozebral jsem jej abych zkontroloval trubice, zda na nich není odpadnutý přívod. Konce trubic jsou zasazeny v silikonovém krytu (viz obrázky), nechci dělat nic násilím, nějak mi to nejde vybrat z těch silikonových držáků.
Trubice jsem napojil do zdroje, zapnul a jelikož tam nemám signál, tak po pár vteřinách vyply, svítily všechny 4.
Můžete mi někdo poradit jakým opatrným způsobem sundat z konců trubic ty silikonové kryty abych zjistil stav připojení drátků?
Předem všem děkuji za poskytnuté rady.
 Soubor:  IMG_8674 – kopie.JPG
 Velikost:  47.52 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  IMG_8676 – kopie.JPG
 Velikost:  28.51 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  IMG_8677 – kopie.JPG
 Velikost:  39.94 kB
 Staženo:  35 krát
 Soubor:  IMG_8681 – kopie.JPG
 Velikost:  24.93 kB
 Staženo:  29 krát
Označení trubic
 Soubor:  IMG_8687 – kopie.JPG
 Velikost:  27.48 kB
 Staženo:  29 krát
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností nelze ty silikonové koncovky z trubic sundat. Měnil jsem již několik trubic a vždy jsem použil dobrou trubici z nějakého jiného monitoru s vadou na procesorové desce. Tu silikonovou koncovku jsem mezi trubicemi rozstřihl a vadnou trubici tím oddělil. Obdobně jsem vyndal dobrou trubici z jiného monitoru a stříhal silikon tak dlouho, až se to do plechového korýtka vešlo. Takže po opravě měla každá trubice vlastní silikonovou půl koncovku.
Pokud je z jiného monitoru dobrý celý pár trubic, je možno přehodit celý pár a silikonové koncovky opět ostříháním dopasovat do korýtka (pokud to není shodný panel, obvykle se korýtka pro trubice rozměrem liší). Také jsem už 2x použil do většího panelu kratší trubice. V tom případě jsem musel v korýtku vystřihnout drážku kudy jsem vyvedl kablík z korýtka ven.
Práce je to nepříjemná, ale zatím se vždy podařila.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 6:46    Předmět: Citovat
Brozicek, děkuji Ti za cenné rady. Ještě jedna maličkost, trubice jsou navlečeny do plastových držáčků, které je drží vzájemně od sebe. Ty jde pouze z trubic vyvléknout, jak jsi řešil toto?
 Soubor:  IMG_8690 – kopie.JPG
 Velikost:  70.07 kB
 Staženo:  43 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Jeden kroužek rozstřihneš v blízkosti spojení obou kroužků do "osmičky" a pak rozstřižený díl navlečeš na druhou výbojku. Pokud potřebuješ nechat kroužek na každé trubici samostatně, můžeš se pokusit střihnout to spojení kroužků. V horším případě ti zůstane jeden kroužek celý a druhý rozstřižený. I ten rozstřižený se dá použít. Některé panely nemají kroužky jako osmičky, ale každá trubice má samostatné "O" kroužky.
Zkrátka bez kvalitních nůžek z manikury se neobejdeš a často potřebuješ silnou lupu. Já používám na to nůžky ze "solingenské oceli", které beru manželce z její "velmi drahé" manikury. Ale asi vyhoví i běžné nůžky s kvalitní a ostrou špičkou.
Naposledy upravil Brozicek dne st červenec 10 2013, 9:30, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Tak až když pročítám Tvoje rady, zjistil jsem jak je to jednoduché i když při tomto je to opravdu piplavá záležitost.
Jo nůžky ze "solingenské oceli" jsou kvalitní jako i nože. Já měl od svojí maminky jedny takové na nechty a mohu potvrdit jejich kvalitu. Na synové svatbě jsem je půjčil jedné ženské co dělala výzdobu a od té doby jsem je neviděl Cry , vícekrát bych takovouto pitomost neudělal Cry . Nyní mám asi 6ks a všechny stojí za ho*no.
Mockrát Ti děkuji za rady, neboť v tomto jsem opravdu začátečník.
Strana 3 z 4
