Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 18 2007, 22:30 Předmět:
MB telefony by se měly naleštit a vystavovat jako dekorace, i když ještě kolem roku 1975 se místy používaly, známá TéPéčka snad dodnes, takže fyzické stáří nic extra.
Jinak si neumím představit, jak se bude líbit ústředně, až zatočíš kličkou. A kdo u té ústředny bude přepojovat hovory?
reseni pry je pouziva se v armade u polnich ustreden (digitalnich) volba ucastnika je resena ustrednou (automaticka voba cisla). jen se mi nedari najit schema na propojeni MB telefonu k in. lince ustredny. Marek
Na dráze je to řešeno tak že MBéčkem se dovoláš na spojovatelku na ústředně a ta zavolá učastníka s kterým chceš mluvit a přepojí hovor na MB.
Nevím jak by jsi to chtěl jinak řešit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 19 2007, 14:38 Předmět:
Ano, přesně tohle znamená zkratka MB - místní baterie. Napájí v telefonu pouze mikrofon. Vyzvánění induktorem na kliku. Na ústředně spadne klapka, aby spojovatelka viděla, kdo tou klikou točil. Tak se na tu linku spojovatelka připojí, zeptá se, koho spojit dál, připojí se k volanému, zazvoní, a, když se dovolá, propojí volajícího a volaného. A zvedne klapku, aby jeden z účastníků jí mohl dát vědět dalším zazvoněním, že končí hovor. Tedy, pokud není moc zvědavá a nechce poslouchat na lince a maskovat to pro pořádek věčným "mluvítééé?"
Automatické ústředny už jely v systému UB, tedy ústřední baterie - telefon se napájel z ústředny, když dostal tón.
>>Lunda: že by ta vojenská digitální ústředna měla hlasové vytáčení? Nebo to MB mělo znamenat něco jiného?
MB telefony a UB telefony používají stejný systém jen hovor na lince UB je superponován na napájecí napětí ústřšdny tj. 60V. MB telefonem se dala linka z ústředny odposlouchávat - přes kondenzátor.
I na dráze se dnes používají stále MB telefony a jsou zapojeny do ústředen. Po zazvonění do linky ústředna automaticky spojí předem stanovené číslo.
U digitálních ústředen ( dráha používá Siemens ) se ale do ústředny musí dát speciální karta pro linky MB spojů.
Pripojeni MB telefonu bylo vyreseno u ustredny UE200 kartou MB prenasecu. volba cisla byla resena ustrednou. na MB telefonu se zatocilo klickou ustredna provedla predprogramovanou volbu cisla konec hovoru poznala bud opetnym zatocenim klicky nebo zavesenim volaneho ucastnika. takze musi existovat schema propojení pobockove linky k MB telefonu.
P.S. ustredny dnes volej cislo tonove takze jaky je problem prilozit k mikrofonu DTMF klavesnici co se pouziva k zaznamnikum.
ještě malou poznámku, telefony MB byly určeny spíš pro vzájemný autonomní provoz, telefony UB/AUT se od nich lišily až o řád odlišným ohmickým odporem mikrofonní vložky. Telefon MB zapojený na 60V ústřednu si ten mikrofon po krátké době upeče a hovno bude slyšet.
MB telefon připojený na 60V ústřednu si mikrofon neupeče, protože mikrofonní obvod je oddělený od linky. V mikrofonním obvodu je mikrofon, baterie, spínač a hovorový transformátor. Proto se tomu říká MB - místní baterie.
