FM bezdrátový mikrofon (štěnice)
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 12:13    Předmět: FM bezdrátový mikrofon (štěnice) Citovat
Dobrý den, stavím http://www.belza.cz/hf/bug.htm a narazil jsem na problém, že nefunguje. Celé zařízení odebírá proud 160µA. Když jsem měl odpor R1 4K7, tak na něm byl úbytek 0,79V, tak jsem jej vyměnil za odpor 10K a teď je na něm úbytek 1,59V. Jako tranzistor používám BF324 s příslušnými kondenzátory C2 a C3 podle tabulky. Jako jediný kompromis bylo použití drátu s průměrem 1mm na cívku L. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Všechny součástky jsou nové a změřené.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Začni mikrofonem, spolu s R1 dává předpětí báze pro T1.
Jindra
IXOXI
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Na mikrofonu je vůči zemi 1,3V. Ta samá hodnota je mezi Bází a Emitorem. Co mám změřit?
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Zdravím.
Mezi bází a emitorem nemůže být 1.3V. Přechod báze emitor musí být pólován v propustném směru a tak úbytek může být max 0.7V. Máš buď špatně zapojený tranzistor, nebo vadný tranzistor, nebo otočené napájení.
První varianta je nejpravděpodobnější, protože na obrázku zapojení vývodů tranzistoru na uvedeném linku je chyba!!! kolektor a emitor jsou prohozené. Tahle štěnice narozdíl od jiných funguje naprosto spolehlivě (jen je někdy problém trefit se do pásma - spektrální analyzátor se hodí).
Ještě doporučuji paralelně k napájení připojit keramický kondík 10 - 47 nF.
Hodně zdaru Very Happy
Straw
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Tohle jsem stavěl taky, se stejným tranzistorem jako ty a fungovalo to. Máš ten drát cívky izolovanej?????
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Proč by ten drát měl být izolovaný? Stačí, když se nebudou dotýkat závity.
IXOXI
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky.
Cívka je z izolovaného drátu.
Jak je to myšleno s tím tranzistorem (prohozený C a E)? Když to zapojím podle popisu na stránkách Belzy do multimetru, tak mám hFE = 50. Když prohodím C a E, tak hFE = 1.
Ještě jsem zjistil, že v počítači jsem měl uložený starý osazovák a tam byly prohozeny kondenzátory C2 a C3, tak to zkusím prohodit a napíši jaký je výsledek.
IXOXI
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Tak už je to funkční, bylo to těmi kondenzátory. Všem děkuji.
