Sony KV-29FX30K, chassis FE2
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 7:32    Předmět: Sony KV-29FX30K, chassis FE2 Citovat
Dobrý deň. Poprosím o radu skúsenejších. Pri zapnutí nabehne sieťový zdroj, nabehne RKS. Obrazovka zostáva tmavá. Po cca 20sec. začne vyblikávať ledka error code 5. Po 5-tej sérii vyblikávania ( cca 50-60 sec.) TVP normálne nabehne a ide už neobmedzenú dobu. Keď TVP beží nejakú dobu (je zohriaty), vypnem a hneď ho zapnem, okamžite všetko nabehne. Skontrolované všetky bežné veci okolo zdrojov, RKS (napätia,kondíky), napäťovo skontrolovaný vertikál, vyskúšal som vymeniť video koncák (TDA6108), nič nepomohlo. Keď po prvom zapnutí TVP nabehne a zostane obrazovka tmavá, meraním zistené, že sú zavreté katódy (190V). Mám podozrenie na obrazovku, ale neviem to relevantne potvrdiť. Ako by sa dal na chvíľu oklamať obvod na kontrolu Ik obrazovky. Ďakujem za pomoc.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Máš pravdu je to obrazovkou.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:03    Předmět: Citovat
Tento stav je několikrát popsán ve starých vláknech . Zadej si a hledej a čti . Je tam i dočasná pomoc .
rolis7
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Ešte doplním. Laboroval som trocha aj s Ug2. Ani to nepomohlo.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Mal som podobnu zavadu.Našiel som okrem ineho studeny spoj na žeraveni obrazovky, potom som trochu pridal na ug2 a telka beži.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
rolis7
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Prešiel som všetko, čo by s týmto problémom mohlo súvisieť, nula bodov. Nakoniec som to znásilnil, trošku som zmenil hodnotu odporu na kontrolu kat. prúdu obrazovky (TDA6108)a trošku som drgol Ug2 a nejako to chodí. Ale myslím si, že obrazovka už má najlepšie roky za sebou a pôjde do plynu. Ďakujem zúčastneným za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2013, 8:44    Předmět: Citovat
A běžná průpovídka , no vidíš a tolik si se bál .
