Zaslal: út březen 26 2013, 13:23 Předmět: čím lepiť "gumu"
Na trojdňovej kostýmovej akcii som mal nie zrovna lacnú masku a zaobchadzal s ňou šetrne, napriek tomu došlo na kritickom mieste ku poškodeniu.
Skúsil som niekoľko lepidiel na odskúšanie ( na opravu duší, chemopren ) aby som si overil ktoré z nich obsahuje také rozpúšťadlo aby došlo ku rozpusteniu povrchovej vrstvy aby následne záplata na opravu duší naplno chytila.
Vkladal som nádeje do lepidla na opravu duší ( benzínová frakcia ) ale nič.
Vie prosím niekto z Vás aké lepidlo, prípadne len samotné rozpúšťadlo by šlo použiť.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: út březen 26 2013, 16:39 Předmět:
Sekunďák, lepím s ním gumu k plastovému ráfku u r/c aut 1:8 nitro a tam to dostává zabrat a drží to. Je fakt, že používám
Loctite nebo Permabond s aktivátorem. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Ohebná guma by se měla zalepit něčím co se bude potom také ohýbat. Pokud jsem někdy zkusil zalepit gumu sekunďákem, tak lepidlo ztvrdlo a potom se to urvalo hned vedle.
Chtělo by to něco na měkčené plasty např. fatracel atd., se kterým také lepím nafukovací matrace, ale tam zase použiju latu na malou díru, takže to není taky vypovídající.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 26 2013, 18:36 Předmět:
Na gumu (pryž) se hodí Chemoprén univerzál silolep Henkel. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Došlo na jedno noname lepidlo určené na obuv ( obsahuje aceton, etylacetat, pripomína zložením kultové lepidlo ) po niekoľkých minútach som zotrel a na rozdiel od predchádzajúcich zostala stopa ktorá nešla zoškriabať, takže zaučinkovalo.
Paradoxne ale žiaden učinok na zaplatu ale ani na dušu, čo je vcelku podivuhodné čo ma vedie ku zamysleniu, aký druh gumy ( výrobku ) použiť ako záplatu.
Tak ma napadlo na masku lepidlo na obuv a na záplatu benzínové a spojiť to takto, ale čo z toho a či to vydrží no netuším
To noname lepidlo na obuv zabralo takže predpokladám, že podobné zloženie asi bude mať napr. aj chemopren na obuv resp. na polyuretan. Aceton sa používa pri čistení od penového polyuretanu.
Ďakujem za postreh, ak je to polyuretan aspoň už viem z akého materialu by mala byť záplata.
