Zaslal: ne březen 24 2013, 15:15 Předmět: Konvergenční synchronizace u LCD televizoru
Zdravím,
měl bych dotaz zřejmě spíše na Habesana, protože se zdá že má jisté zkušenosti se servisem Panasonic televizorů. Habasane, dokázal bys poradit jak vlastně funguje u LCD televizorů konvergenční synchronizace a zatemňování snímků za každým čtvrtým subsnímkem ?Díky předem za jakékoliv info.
Segal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 03 2013, 12:19 Předmět:
Jestli ten výraz něco znamená, o čemž silně pochybuju, tak ho prostě neznám.
Vypadá to jako nějaký marketingový blábol, podobně jako hřebenový filtr nebo hyperpásmo.
Zas takový odborník nejsem, stačí si na internetu najít libovolné schéma.
Každý průměrný člen bastlírny to dokáže taky. (No dobře, průměr trochu klesá, myslím opravdový člen.)
Pokud opravdu potřebuješ zjistit, co ten výraz znamená, obrať se raději na Hilla, je nejzkušenější a dokáže vysvětlit i pojmy, které obyčejný opravář vůbec nepotřebuje znát. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 03 2013, 15:44 Předmět:
Ani to nezkoušej, jednak mi tyto pojmy také připomínají spíše prospektové oblbováky, než technické termíny (proč konvergence, když se u LCD adresují přímo konkrétní obrazové body?), jednak akceptuji pořád ještě LCD jen jako monitor notebooku a věřím, že CRT TV mi vydrží tak dlouho, až se vývoj placatých zobrazovačů hne k lepšímu.
Ahoj, chlapi. No je to divné, ale našel jsem to v uživatelském manuálu na CD. Kdesi jsem zaslechl, že tyto funkce slouží pro vytvoření hlubší černé barvy v tmavých záběrech. Ale to je jedno. Ještě zkusím hledat jinde.
Habesane - já nejsem jen tak obyčejný opravář. Už jsem opravil dvě kalkulačky a mikrovlnku. Vzhledem k tomu, že elektronice se věnuju teprve 2 měsíce, považuju to za solidní uspěchy. Časem se zlepším a naučím se i hodně věcí z televizní techniky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 03 2013, 16:59 Předmět:
K tomu hřebenovému filtru: ono to existuje a funguje už dlouhá léta.
Oddělení spekter jasového a chrominančního signálu ve spoustě analogových dekodérů PAL obstarávalo zapojení, které už z principu bylo hřebenovým filtrem, ale jen někteří výrobci toho obchodně využili a inzerovali to, ačkoli používali stejný princip dekodéru, jako ti ostatní.
Obávám se, že jde o podobný případ.
Až opravíš pár stovek televizí (ale skutečně opravíš, ne, že jen vyměníš modul), pak snad pochopíš, co znamená říkat si OPRAVÁŘ.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 03 2013, 17:27 Předmět:
Ano. Najít nejen součástku, ale příčinu, proč odešla, a pak výměnou součástek odstranit tu příčinu a potažmo i závadu samotnou.
Ale při dnešním stavu techniky ti asi nezbude, než většinou vyměňovat celé moduly, protože v nich toho bez příslušných testerů a jiných přípravků moc opravit nejde....
No právě, postupně to tu pročítám a zdá se mi, že i podle všeho asi zkušení odborníci se dost trápí. A poměrně dost s plazmovými televizory.
Jak se vůbec může stát, že ve značkovém televizoru odejde mraky součástek a to ještě na více deskách najednou. Je to vůbec možné ?
Pre novačka opravára boli tv rady 416 ako vysite kvoli pomernej jednoduchosti, dobrej zostave a viac ako kvalitnej technickej dokumentácii. Len žial uz ich drzi len par opravarov ako spomienky, ked sa tv robili poriadne. Ak si dobre pematam prvy tuzemsky aparat z hrebenovym filtrom bol 63m500 a aj to len za priplatok na objednavku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 03 2013, 19:31 Předmět:
Neměl jsem na mysli Teslu, OTF ani OVP. V nich ještě TDA8262, a ten už něco uměl, měl jen integrovanou samokalibrující se zádrž barvonosné v jasovém kanálu. Dekodéry předtím neměly ani to.
Ale mínil jsem televize Braun, ITT, Graetz a Nordmende převážně o úhlopříčkách nad 26" (menší měly jen zádrž, nastavení zřejmě tolik nezdržovalo výrobu), které měly skutečně oddělovaný jasový signál z CVBS hřebenovou filtrací pomocí zpožďovacího ultrazvukového vedení snad o 15 let dříve, než někdo přišel na to, že by se té informace o hřebenovém filtru dalo obchodně využít. Zákazník přece nevěděl, že to je standardně používané v celé řadě, tak si připlatil za kulatá slovíčka v prospektu. A někdy dost tučně.
žial nepamatám si či som sa stretol z nejakym z nich, aj ked na normendre cv360 mám matné spomienky. myslim ze tam bol tda3300.ludia dnes nehladia na kvalitu ale na cenu a aby v papieroch bolo napisanych co najviac chujovín co ani nemaju sajnu na co su.
Hrebeňový filter:
"Prispieva k potlačeniu rušivého efektu, ku ktorému niekedy dochádza pri zobrazovaní signálov s opakujúcimi sa drobnými detailmi (napr. kárované saká, siete a pod.)"
Na TV bez hrebenoveho filtra sa na tychto plochach zobrazovalo nieco ako moare. Uvadzanim tejto informacie vyrobca (OVP) daval zakaznikovi najavo ze dany model nebude mat takuto "nedokonalost" v porovnani s predchadzajucimi modelmi TV ktore trpeli tym moznym nedostatkom.
Podla mna uvadzat tuto "vyhodu/vylepsenie" bolo uplne normalne a legitimne. Aby si zakaznik mohol pri kupe porovnat vyhody daneho TV. Ved aj dnes vacsina porovnava vyhody/nevyhody. Asi ako informacie: DO, 100Hz, Stereo, PIP, PAP, POP, Real Flat, alebo HD, HDredy, Full HD, ....
Slovnik pojmov: http://www.ovp.sk/sk/Hrebenovy-filter
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 03 2013, 21:53 Předmět:
Jojo, správně, to byl překlep. Šlo o TDA8362.
Ale pozastavil jsem se jen nad tím, že z principu známého a aplikovaného už v době, kdy v Evropě začínalo pravidelné barevné vysílání v normě PAL, se kvůli integraci dekodérů do jednoho švába ustoupilo, roky sotva který z diváků měl nějaký pojem z nějakého hřebenového filtru, tedy jestli zrovna v jeho televizi je nebo není. Někde nebyl, jinde byl, ale zjevně to výrobci pokládali za normální, tak se o tom nešířili. Dokud zase nějaký chytrý manažer nepřišel na to, že by se tato informace dala zpeněžit jako novinka.
Proto bych rád něco četl o konvergenční synchronizaci...
