Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 24 2013, 16:50 Předmět:
Na "kulatejch" kmitočtech jsou časový/kmitočtový normály, něco jako bejvala OMA u Poděbrad nebo jako je DFC vysílač v Německu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 24 2013, 17:31 Předmět:
Jinak trochu scestnější dotaz vzhledem k tématu. Co si myslíte o ,,aktivních anténách" například Mini Whip. Spousta lidí má na to negativní názor a říkají že je to Mini Vtip atp... ale tento internetový přijímač http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ by měl mít aktivní anténu (mini whip) a příjem se mi zdá občas lepší, než na mých 40m drátu nataženýho po izolátorech na zahradě, potom mi jde anténa do tuneru (Pí článek - přizpůsob. člen kvůly impedanci) (ladičák-cívka z odbočkama - ladičák) a pak již Wifi kabelem 50R do přijímače (Grundig YB400)...
Ty podivný data před hlášením: Když mi jednou letní DXy po bouřce přebily moje oblibené AZ rádio (kdoví, kde je mu dnes konec), tak jsem zkusil proladit rádio a vysílalo tam mimo jiné i nějaké italské rádio (na FM) a před vstupem moderátora odvysílali podobně znějící data.. Nevím, jestli to nejsou doplňkový služby mimo RDS - tenkrát jsem žádný rádio, co umí RDS neměl, takže jsem nemohl zjistit jméno .
IKE napsal:
> Známý Mirek napsal:
> Taková zajímavost: poslechněte si na frekvenci
> 253,425 MHz. Uslyšíte čilý provoz v portugalském
> slangu. Jedná se o starý vojenský US satelit
> kterého se zmocnili piráti. Mají to většinou v
> kamionech a používají to místo CB.
> Namontovat to umí každý pologramotný mučačo u
> benzinky. Pozoruhodné je, že na poslech
> geostacionárního satelitu stačí obyčejný scaner s
> prutovou anténkou. Je to nad Atlantikem 15W a
> pokrývá prakticky celou Evropu a Jižní Ameriku.
> Jak zavysílat radit nebudu, hlavně neříkejte
> značku:-))
zkoušel jste to někdo poslouchat ???
. . . velmi zajímavé.
Zaslal: čt únor 28 2013, 14:36 Předmět:
Na tohle nemám přijímač!
Taky by mi to zajímalo, hlavně jak si zavysílat .
Ať žijí piráti!
benzinky
Zkusím se zeptat u Naší LUKoil (for), řekl bych že jsou to mučačové všichni, jednou mi omylem vyměnili prázdnou propan butanovou bombu za prázdnou, a benzín mají pěkně z vodnatělej že auto škube...Nojo rusáci že
No nic, jdu si zkusit zprovoznit leteckej přijímač, jestli zase neuslyším někoho vožralého z VOLMETu ..
Docela by mě zajmal VOLMET smolensk letiště .. Když jsem tenkrát viděl tu zchátralinu, usoudil jsem že jakákoliv zřícenina je na tom stavem lépe než řídící věž smolensk letiště, docela bych pochyboval že něco takového existuje ...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt březen 14 2013, 22:55 Předmět:
Radek156 napsal(a):
Přátelé, je možné slyšet podobný signál (pípání) naživo = bez přijímače? Silně mi to připomíná něco co jsem slyšel při zastávce na výletu blízko JE Dukovany. Bylo to na prahu slyšitelnosti (manželka nic neslyšela), několik minut než jsme jeli dál a nešlo zjistit ze kterého směru...Nejvíc to připomínalo tranzistorák hozený blízko v poli, ale ten by šel najít a zvuk (opakující se melodie) to byl opravdu divný. Zřejmě si budete myslet něco o mém duševním zdraví, ale jinak jsem v pořádku a sjetý jsem taky nebyl. Opravdu divný zážitek. Má někdo nějaké rozumné vysvětlení? P.S. není to sranda ani provokace přispěvovatelů.
Takže dle informace pracovníka meteostanice u JE Dukovany se jedná o zařízení pro zjištění hustoty mraků akustickou metodou Sodar. Zkoušel jsem něco nahrát na mobil, ale ten zvuk není moc slyšet v okolním hluku.
Zaslal: pá březen 15 2013, 9:00 Předmět:
To je klasická meteorologická stanice, kterých máš po republice několik a dodává do ČHMÚ data o počasí. Pro Dukovany dodává mimo jiné data o směru a síle větru, která jsou potřeba v případě mimořádné události spojené s únikem radioaktivních látek do ovzduší. Ty pak slouží pro přesné určení oblasti, která musí být evakuována přednostně.
IKE napsal:
> Známý Mirek napsal:
> značku:-))
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
