LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 8:14    Předmět: Citovat
A ještě pro zajímavost:
Podařilo se ti na tom vypájeném nějakým měřením dokázat v čem je vadné?
(Nemusí mít platnou revizi.)
nitram90
Založen: Jan 17, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 9:28    Předmět: Citovat
bohužel se mi nic nepodařilo dokázat. Důvěřoval jsem radám, zde na fóru a když jsem se zadíval na desku plošných spojů směrem od chyby, tak mi z toho opravdu nejlépe vycházelo to trafo a "risknul" jsem to a objednal nové Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Ale to "vadné vypájené" se přece muselo měřením nějak lišit od toho dobrého co jsi koupil,né? Upset
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Typicka zavada trafa je preruseny sekundar. Inu som este nevidel.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Abych nezakládal nové vlákno, tak to dám sem. Může mi prosím někdo poradit jak sundat u tohoto monitoru zadní kryt?
odšrouboval jsem 2 šroubky co byly vespod ale krytem nejde nijak pohnout, bojím se abych něco neulomil. Děkuji za případné rady.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Už mám kryt dole, bylo potřeba použít menší síly (které jsem se bál) a vhodného tlaku. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem vykuchal desku zdroje+invertor, hned na první pohled spálené spálené trafko, má označení QGAH 02101.
Dá se někde sehnat mimo ebay, aliexpress a podobně?
 Soubor:  Obraz014 (2).jpg
 Velikost:  59.71 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  Obraz013 (2).jpg
 Velikost:  55.17 kB
 Staženo:  76 krát
Plošný spoj je také zčernalý
 Soubor:  Obraz016.jpg
 Velikost:  84.16 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Mrkni se sem:
http://www.ame.cz/Transformatory-menice-podsviceni-_g40521571_10699.aspx
Napřed asi rozměry a potom co vyjde a vejde se tam. Wink
To staré musíš vypájet, změřit na dobrém primáru indukčnost vinutí a dobrém sekundáru odpor vinutí a potom vybírat. Taky si opiš značení toho invertoru, mají to tam napsané ke kterým invertorům se to hodí.
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:05    Předmět: Citovat
p32, děkuji Ti za odkaz. Přikládám fotky "spáleniště".
 Soubor:  Obraz000 (4).jpg
 Velikost:  49.05 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  Obraz000 (5).jpg
 Velikost:  27.86 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Obraz001 (4).jpg
 Velikost:  31.79 kB
 Staženo:  57 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:18    Předmět: Citovat
xxx
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Přikládám ofocený štítek.
 Soubor:  Obraz001.jpg
 Velikost:  49 kB
 Staženo:  48 krát
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Při hledání trafka jsem včera narazil na polský obchod kde jej mají. Za označením toho mého trafka mají = viz obchod.
kondik, můžeš mi na to pro zajímavost mrknout. Nechci jet do polska nebo jej odtamtud brát (byla by to pořádna pitomost když jsi mi jej našel u nás v avelmaku).
A moc Ti děkuji kondik.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 12:53    Předmět: Citovat
xxx
Strana 2 z 4
