Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 22 2013, 8:47 Předmět:
Myslel jsem zaplacené tebou, tomu od koho jsi je koupil.
Alespoň těm nejbližším sousedům jsi mohl nabídnout prodlužovačku...
Také jsem pro relátka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá březen 22 2013, 16:50 Předmět:
Habesan napsal(a):
To se v ČEZku nesmí, ale vím o spoustě lidí co se tak "zbavují" energie. Jak to není vidět tak se závistiví spoluobčané a spící úředníci nebudí.
Jsem také pro relé/stykač.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po březen 25 2013, 22:30 Předmět:
Tohle jsem řešil minulý rok a dopadlo to tak že jsem si z invertoru vytáhl 320V stejnosměrných a použil jsem katalogové zapojení SG3526 k tomu dva mosfety. Jako spětná vazba se bere napětí na bateriích. Nad 14,4V na bateriích se pomocí pwm krmí do boileru. Funguje to perfektně. Vznikne tak vlastně spínaný paralelní stabilizátor napětí. Spirálám to nic nedělá. Mosfety netopí. Prostě každý přebytek který by chtěl zvednout napětí baterie nad 14,4V je zkrmen do boileru. Samozřejmě aby to fungovalo musí být výkon tělesa větší než je možný přebytek.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne březen 31 2013, 18:05 Předmět:
www.elkop.cz, tam ti udělaj těleso do bojleru s parametry dle libosti. Známej tam nechával motat nějaký 6kW patrony do akumulační nádrže _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
