Zaslal: ne březen 17 2013, 23:01 Předmět: Kontrola frekvence
Zdravím a žádám chytré hlavy o radu. Potřeboval bych nějak indikovat dosažení určité frekvence z výstupu hall senzoru zesílený je na 5V. Aby se dejmetomu při frekvenci 10ti impulzů za vteřinu rožla led... už si nevím rady
Záleží,jak přesně to potřebuješ,a jak rychlá má být odezva - tj.při této f spíše měření periody. Stačí-li ti to jako indikace,pak si najdi na netu amatérské otáčkoměry,třeba s běžícími LED,nebo s měřákem. Prostě tvarovač ( aby pulz neměl zákmity),monostabilní klopný obvod ,třeba s 555, integrační RC člen (více členů za sebou) a nějaký komparátor,v nejjednodušším případě obyč. tranzistor podložený v emitoru děličem (když ti nebude vadit,že to nebude mít hysterezi a bude to poblikávat).
Pokud to potřebuješ přesně,pak hledej,co navrhují kolegové.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 18 2013, 11:32 Předmět:
Ano, znovuspustitelny MKO, je take reseni, jakmile prestane preklapet je frekvence "vyssi nez"...
Pro konkretni reseni bude klicove, cim bude dana srovnavaci frekvence, zda nejakou kombinaci R a C, ci nejakym jiz existujicim signalem.... _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po březen 18 2013, 13:37 Předmět:
Další možností je resetovaný čítač s 4060, srovnávací signál se dá přivést z venku nebo generovat krystalem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 20 2013, 18:51 Předmět:
Možno by šlo túto úlohu riešiť /ak nie je požiadavka vysokej presnosti/ jednoduchým integračným článkom.
(http://alzat.szm.com/selektory/frekvenc/frek_sel.htm) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
