Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út březen 19 2013, 11:14 Předmět: bojler ARISTON
Připojoval jsem nový bojler ARISTON PRO ECO 80H 1,8K elektrický zásobníkový ohřívač vody s regulací . Při prohlídce a přečtení manualu jsem zjistil , že má NTC čidlo a elektronickou regulaci teploty . Dle popisu je regulace velmi přesná ale nějak jsem nepochopil, proč přesnou elektronickou regulaci na bojler, když se teplota nastavuje tlačítky (+ , - ) a to po 10 °C červené LED diody ,(40-80) a je tam tlačítko (ECO) asi 65 °C . Z manualu a všech dostupných informací na net- u jsem nenašel, jak se vlastně teplota reguluje . Jelikož má topné tělěso 1,8 kW tak při ohřívání vody silně hučí . Řídící elektronika je spojena s výkonnou několikažilovým kabelem a zapojení neznám.
Je možné snížit příkon topného tělěsa ?
1.8kW neznamená že musí hučet. Bude to možná tyristorová regulace, tzn. že sníží topný výkon a to je pak slyšet, jak se spirála brání těm špičkám z regulátoru.
Tyhle tuningy s PID regulací nechápu zvláště pak u AKU nádrže která se má natápět jen část dne.
Vykuchal bych to a namontoval kapilárový termostat, funkční, vyzkoušená, nerozbitná a neslyšitelná věc.
