OVP28HD13, dúha na obrazovke
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Teď koukám: "...Zvuk ide normálne, farby aj jas sa menia..."
Čili nejdřív ze všeho musíš dostat videosignál na obrazovku - zjistit, kam až dojde, a opravit.
Jestli jde až na katody, pak ti pravděpodobně chybí ostřicí napětí na g3.
Když budeš mít štěstí, bude to jen podpálený běžec trimru ostření ve splittrafu.
Tím můžeš začít: nepatrně zkus pohnout trimrem FOCUS na splittrafu (původní polohu si poznamenej). Při podpáleném běžci bys měl na obraze vidět skokovou změnu:
- obraz ztmavne - hledej zkrat v přívodu ostřicího napětí na patici obrazovky bacha - ostřicí napětí je v řádu jednotek kV a obyčejným multimetrem ho nenaměříš, protože k průrazu může dojít až od určité velikosti napětí !
- neudělá to nic: může to znamenat, že vývod k ostřicí mřížce obrazovky je někde přerušený, ale také, že do vertikálních vychylovaček teče stejnosměrný proud a obraz by byl, ale mimo stínítko.
Jestli nemáš čím změřit (nestačí jen měřidlo, musíš také znát způsob měření a opatření potřebná k tomu, abys naměřenému mohl věřit), sežeň někoho, kdo na to vybavení a zkušenosti má. Pořád máš šanci asi tak 20:1, že té telce není tak moc, abys ji kvůli tomu musel vyhodit.
Měření bez vhodné techniky (a potřebných zkušeností) vede buď přímo ke zmenšení této šance, nebo k chybným závěrům, které mají stejné následky.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 17:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Může to být vertikál se SS složkou a obrazovka za chvíli řekne TSSSS Wink
A po chvíli to vyzerá potom takto?
 Soubor:  CTV2951RF.jpg
 Velikost:  91.09 kB
 Staženo:  78 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 17:18    Předmět: Citovat
No paráda! To jsi řezal laserem? Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 17:53    Předmět: Citovat
fredis - to není první případ a ty to dobře víš.
Tady jsi se nad tím podivoval (stejná telka!) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 18:06    Předmět: Citovat
Vím, ale když už jsi si dal tu práci s hledáním, tak jsem myslel že jsi pochopil že si dělám srandu s tím laserem. Ale jinak je to spíš k pláči a nejhorší je, že stačí jen chvilka.. Cry
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Ale já to dobře pochopil.
A k pláči to je - a nejen pro majitele, ale hlavně pro toho, kdo si nedá pozor (neví o tom) Rolling Eyes
Honza - kokúň
emo53
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Veru, kto o tom nevie, má smolu. Cca po minúte slabé cinknutie a potom ten podivný zvuk idúci z obrazovky. V tom momente som pochopil, čo sa deje, že sa naplňa vzduchom. Nechal som to chvíľu tak, odišiel od toho a keď som sa vrátil, hrdlo už bolo oddelené. Televízor mal ešte originálnu plombu, ja som ho prvý otváral.
Keď to cinklo, hneď som si spomenul, že som kedysi dávnejšie o tom čosi čítal a za dva dni som to nemohol nájsť. Ale na základe odkazov v tomto vlákne som si to teraz pripomenul.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Podobne sa správa obraz aj pri Panasonicoch "Z8" s vadným vertikalom, ked chyblo kladne napajanie, ale može byť aj pozistor.
