Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 18 2013, 11:25 Předmět: LCD TV - zhasínání předchozího obrazu.
Nebudu záměrně psát konkrétní TV, mám dojem že je to pro všechny.
Může mi někdo poradit v čem hledat, když je na obrazovce tzn. paměťový efekt. Např. v OSD menu zůstává předchozí volba vidět asi 5 sekund a další ji přepisuje a taky zůstává na obrazovce 5 sekund atd. Je to možná déle, neměřil jsem to, ale setkal jsem se s tím poprvé, že je tam např. 5 textů na sobě a pomalu mizí od nejstaršího až je tam ten poslední. Výběr atd. v OSD jde a dělá to to samé i při výběru hlasitost/kontrast/jas atd.
Předpokládám jen to, že podsvícení s tím nemá nic společného a zdroj také ne.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 18 2013, 19:10 Předmět:
Kromě vyhození jedině vyměnit panel, ale.... stojí to za to? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 18 2013, 20:31 Předmět:
Mne to tiez televizor robi, je to nejaky smejd "znacky" MATRIX, dostal som ho s vadnym (externym) zdrojom. Obraz TV je uplne normalny, tam nevidiet ziadny problem. Ale ked sa zobrazi OSD (ktore je omnoho kontrastnejsie ako obraz TV), tak nezmizne hned, ale ostavaju tam chvilu stopy.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po březen 18 2013, 20:35 Předmět:
Vadný panel a DVD ide normálne?Myslel som,keď je vadný panel,tak ani DVD nejde dobre.Nebude tam skorej nejaká SW závada? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út březen 19 2013, 7:39 Předmět:
Proto se ptám, taky se mi to moc nezdá. Co je na panelu špatného, že při OSD to má tu paměťovou stopu, ale film z DVD jde normálně ? Podle mě někde obvod pro zhasínání, ale že si pamatuje právě to, co má smáznout.
Známa má SAMSUNG LE-40A436T1D, chassis GTN40SE s tou istou závadou, "pamäťový efekt" je jak s DVB-T, tak zo satelitu, teda AV-vstupu, TV je asi 4-or ročný....
Zaslal: út březen 19 2013, 12:39 Předmět:
Tak nějak té závadě s panelem se nevyhýbám, ale připadá mi to jako by buffer obrazu byl správně uložen a pomocný buffer jen pro OSD taky, ale smazání bufferu po zobrazení s novou změnou v OSD se prostě softwarově odmazávalo s jakousi časovou prodlevou. Asi jako by byl narušen program pomocí externího nastavení např. v Epromce. Ale je to jen můj dojem a nic jiného mě nenapadá.
rnbw: jaké osazení máš na té procesorové desce ? Asi stačí jen CPU.
Zaslal: út březen 19 2013, 12:56 Předmět:
Neviem, mal som to otvorene davnejsie a len pre kontrolu, lebo to fungovalo. A mam to namontovane na stene (kedze chybal stojan), takze sa mi to nechce davat dole. Ale mozem skusit najst schemu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 19 2013, 12:58 Předmět:
Taky to může být vadná RAM (ten zmiňovaný buffer). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út březen 19 2013, 13:07 Předmět:
rnbw: mrkni podle schéma, spadne ti zeď při sundávání a bude to na mě.
Když tak dej odkaz na stažení schéma a já už si to porovnám. Možná to je jen náhoda.
