Blesk SONY HVL-F56AM
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 17:07    Předmět: Blesk SONY HVL-F56AM Citovat
Ahoj přátelé,
potřeboval bych nakopnout (od blesku už jsem dost). Mám na stole blesk SONY HVL-56AM a celý problém je v regulaci výkonu. Na blesku je možno nastavit ručně nebo se může i domluvit s foťákem výkon blesku. Problém je právě v regulaci.
Situace je následovná: při nastavení testu několika záblesků a nastavení výkonu je první záblesk 100% a další jsou pak správně (tedy podle oka) podle nastaveného výkonu. Může mi někdo popsat jak funguje regulace blesku, ležel jsem v dokumentaci několik hodin (není to úplné schéma jen jakýsi servisní manuál) a nepřišel jsem na to. Podle diskuzí jsem i vyměnil výbojku ale výsledek je pořád stejný.
Aby ta situace nebyla tak úplně jednoduchá tak při nasazení na foťák a focení přes režim TTL (měření fotoaparátem) se zdá být záblesk regulovaný.
Napadá někoho něco ?
Díky za jakoukoliv myšlenku.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 17:16    Předmět: Citovat
A tu dokumentaci máš kde?
V principu se výkon blesku reguluje třemi způsoby: napětím na kondenzátoru, volbou sekce vícenásobné kapacity, přerušením výboje. Výboj se dá přerušit buď přivedením kladnějšího napětí na výbojku než je aktuální (výboj zhasne) nebo odvedením energie do výboje pomocné výbojky, která neosvětluje scénu.
mario_cz
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Dokumentaci jsem nahrál na UPLOAD, jakmile bude schválena přidám link.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Možná ti to k něčemu bude: http://mcu.cz/news.php?extend.3314.3
mario_cz
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Protože zatím nedošlo ke schválení uploadu dokumentace tak přikládám zatím odkaz na externí zdroj informací :
http://impulsite.narod.ru/sony/hvl-f56am_sm.pdf
