Známý, který má u nás ve vesnici na starosti veřejné osvětlení, mi donesl toto zařízení s tím, abych mu nastavil práh sepnutí při co největším setmění (samozřejmě aby také vyplo při co nejmenším rozednění).
Zařízení před léty koupil obecní úřad od jedné soukromé firmy, která již neexistuje, není od něj schéma. Jako čidlo je zde fotodioda neznámého původu a k ní jsou připojeny rezistory, viz příloha. Ve spínači nejsou nastavovací prvky.
Podle mně by se dalo nastavení provézt změnou hodnoty paralelního rezistoru R3-4M7.
Můžete mi toto potvrdit a nebo vyvrátit? Za každou odpověď předem děkuji.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 13 2013, 16:24 Předmět:
Aniž bych znal zapojení dalších obvodů - tak zmenšováním odporu bude potřeba menšího osvětlení na sepnutí (větší tma). To platí, jestli je ta fotodioda zapojena jako odporová. Je-li zapojena jako hradlová, tak to bude naopak - na menším odporu vytvoří její proud menší napětí a je třeba vetší osvětlení. Podle velikosti paralelního odporu ale soudím, že pracuje jako odporová.
No jo, obecní úřad chce ušetřit za spotřebu energie na svícení, pro své občany. Je však ještě jedna možnost, i bez "vrtání se" v neznámém, ale fungujícím přístroji: Stačí vyměnit zdroje světla (výbojky, žárovky) v lampách, za nižší výkon. Stejně mají omezenou životnost a přestárlé výbojky a žárovky "žerou stejně", ale světla dávají méně. Nicméně, uznávám, že změna v nastavení spínače, může být pro obec levnější.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 13 2013, 18:41 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Měl by tam být rozdíl. zes. a nastavení hystereze.
Ta hystereze je tam nastavena napevno, naměřil jsem zhruba 40 vteřin, od rozsvícení žárovky po její zhasnutí (kdy jsem fotodiodu zakryl a jakmile se žárovka rozsvítila, tak jsem jí odkryl a stopoval).
Pro mtajovsky, fotodioda bude s největší pravděpodobností zapojena jak píšeš jako odporová.
Pro Jodr, tohle vyzkouším, zatím jsem zkoušel pouze měnit odpor paralelního rezistoru, ale nyní se už setmělo, tak je nejvhodnější příležitost.
Pro Otkundes, máš pravdu, starosta se prý rozčiloval, že už je dávno vidno a světla stále svítí. Známý to musí tedy zatím řešit posouváním spínacích hodin.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st březen 13 2013, 21:13 Předmět:
Ahoj,
řešil jsem na obci to samé. Nakonec se místo soumrakového spínače použili astronomicke hodiny (něco jako tady http://www.astrohodiny.cz/) a od té doby klid. Žádný zhasínání, když projeli cestáři, nebo když na to parchanti posvítili....
Pak ještě úspornější výbojky a několik tisíc ročně úspora.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 13 2013, 23:14 Předmět:
ok1xgi- odkaz hlásí "Stránka nenalezena". Způsobuje to závorka na konci. Tak s dovolením opravuji: http://www.astrohodiny.cz/
Zajímavé zařízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jak pro koho. Pro právníka určitě. Pro spoustu lidí nadpoloviční základ. Pro většinu lidí reálná cena hodiny práce při zahrnutí skutečných zdanění režimem i bez faktu, že jejich penzijní zajištění stojí na vodě (zmizí někde v tunelu).
Astrohodiny jsou zajímavá cool novinka ale řešit místní situaci podle data bez vlivu počasí se mi nezdá chytré. Můžeme mít v lednu ráno buď jasný den nebo tak zoufalou oblačnost, která odpovídá hlubokému soumraku. Nasazení astrohodin pak popírá účel venkovního veřejného osvětlení (svítit někam, kde není vidět) a dělá z toho samoúčelnou mašinérii.
Aby osvětlení nemrkalo, když projedou cestáři nebo když na čidlo někdo posvítí, bývá v čidlech pravidkem časová konstanta i dlouhé minuty. Na zaclonění nereaguje a na tempo soumraku stačí. Někde stačí i na astronomická zatmění slounce, což je v pořádku (klesne viditelnost tam kam chceme svítit). Nevím jestli software astronomických hodin má zahrnuty časy zatmění.
Čidlo je odporové.Kdysi jsem podobný požadavek vyřešil použitím dvou fotoodporů zapojených para místo původního.Pokud si dobře pamatuju,tak hysterezi spínání zajišťuje topný odpor ve spojení s bimetalem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 14 2013, 7:55 Předmět:
To jsi tedy crifodo trefil kozla . Než já pustím kačku , to musí být . Ale otravovat se i několik hodin z důvodu 80 kaček je i na mne šetřílka moc . Jsem nemocný , jako většina lidí dnes , nemám čas a nejde jen o peníze . Ale když i známý dnes přijde , že chce opravit soumrakový spínač , tak mu do ruky vrazím tento a pošlu domů . Zrovnatak včera , volal známý , že mu nejde telka . Vadný STB , sencor zorpálený jak žehlička . Na nic jsem nečekal , vrazil mu tam svůj a vyřešeno . Nemám momentálně čas se v tom nyní vrtat . Mám nyní zaměstnání , chodím po práci na rehabilitace , mám starou matku , které přeobvazuji denně nohy a starám se jí o teplo a kuchyń , k tomu musím do zítra dodělat rozvděč ke kotli k tchánovi a to musím matce ještě dnes k doktorovi odpoledne pro léky , zase dvě hoďky v tahu , k tomu mi včera v půl devátý volá do dílny manželka , že je přetopený kotel , mám to tam 9 km.. Zítra svozit autogén a další vodověci k tchánovi a v sobotu výměna kotle , převaření trubek , montáž rozvaděče u uvést do provozu , ihned , neb je ještě zima . Takže v tomto stavu i já podprůměrně placený zaměstnanec v podprůměrném královéhradeckém kraji dám i tak raději těch 80 korun .
Zaslal: čt březen 14 2013, 11:36 Předmět:
Včera jsem už s tím nic nedělal (nebyl jsem schopen), pomáhal jsem synovi venku s autem a večer jsem byl utahaný jako v*l.
Nyní jsem pořídil nějaké fotky toho soumrakového spínače, je osazen výhradně součástkami TESLA: KT803/600,MAE555,MH3ST2,KC239,KC307, akorát fotodioda a signalizační zelená hranatá LED budou cizího původu.
Podíval jsem se na ty astrohodiny. Myslím, že současný spínač s fotobuňkou, má vyšší užitnou hodnotu, protože za provozu zohledňuje skutečnou úroveň osvětlení prostoru, což spínačky nedovedou.
Kdysi jsem ve firmě též řešil problém podivného chodu soumrakového spínače, vyrobeného v JZD Ježov. Pořád jsme nemohli na chybu přijít. Až jsme si všimli, že po skončení ranní směny, odpoledne do závodu občas přijíždí kamion, jehož řidič ho odstavuje hned vedle rozvaděče, kde byl spínač instalován. S nástupem ranní směny, kamion odjížděl ke skladu. A bylo po záhadě...
Proto bych před "vrtáním se" ve spínači doporučoval, nejdříve zajít na místo jeho instalace a podívat se, zda čidlu nestíní strom, reklamní poutač, atd. Zda kryt čidla, nebo okénko v rozvavěči nejsou znečištěny, přetřeny barvou, poškrábány, nebo zda se v rozvaděči před čidlem nezabydlel pavouk. Až pak je na místě, laborovat s nastavením spínače...
