Plasma LG 42PCR1 - nejde obraz
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 16:52    Předmět: Plasma LG 42PCR1 - nejde obraz Citovat
Zdravím všechny.
Dostala se mi do ruk od známého TV LG 42PCR1 - na které nejde obraz.
Změřil jsem napětí na zdroji - všechno OK.
Jak bych zjistil měřením jestli je vadný Zsus nebo Ysus. Pročetl jsem co se dalo - ale / schéma nemám/ na nic jsem nepřišel.
Mohla by být pravděpodobně závada pod chladiči / vybuchlé tranzistory/ , ale oba dva, jak Zsus, tak Ysus odletovávat tak to je horor.
Díky předem za reakce - plasma není moje parketa. Možná už to tady někdy bylo , ale já nic o měření desek nenašel. Pokud to tady už bylo, tak se omlouvám.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 19:00    Předmět: Citovat
V Brně se najde určitě vhodný servis, můžu jen doporučit.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Kamarád mě opravil dle tohoto,ale byla to LG 42PC1RR http://www.dread.cz/web/opravy/plzma-lg-42pc1rr?page=10
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Pokud je obrazovka černá tak můžete mít vadnou desku Y-bufferu
(Replace the Y-Main board).
Pokud by byl vadný X-Main board tak to zobrazuje něco vyblutého.
Dejte tu fotku chassis a čísla desek. Nejlepší je koupit celou novou desku než se s tím mordovat. Možná někdo má.
