Takže tu su namerane teploty.
merane pri nastaveni na minimum.
chladnička +6 stupnov.
mraznička -18 stupnov.
merane na merači Mastech MS8221C.
Pri vyššom nastaveni chladničky som nemeral.
Zaslal: st únor 22 2012, 10:22 Předmět:
Ten NTC 640 2k7 je tam bezpochyby originál(podľa tabuliek). NTC640 1k bude principiálne s nejakým posunom fungovať tiež.
Daj na polovičku regulátor a odmeraj teploty, slušne by v mrazáku malo byť -24°C,aby aj pri niekoľkohodinovom výpadku nestúpla nad -18.
Dobry den petrikstr. Mam ten isty problem s tou istou chladnickou no neviem kde je umiestnena sonda. Zozadu je to cele zaliate izolacnou penou a nechcem to cele potrhat.
Prosim o radu rad by som ju vymenil. Chladi perfektne no ide nonstop. Termostat nevypina. Moze byt problem aj v elektronike? Chcem tam dat NTC 640 1K. Skusal som termistor okolo 2,2 a 4,4K nasimulovat, zapoit do obvodu a prilepit o chladiacu stenu zvnutra. No chladnicka nevypinala ani pri -2C° a bola nastavena na min. Este raz prosim o info, kde na chladnicke je ta sonda. Prosim mailovy kontakt na alex.bar@zoznam.sk
Dakujem
Dobrý den, mám podobný problém u ARC 6709, teplota v chladničce 11-12°C, v mrazáku -18. Kompresor běží pořád.
Lednice má dvě čidla,jedno v ledničce a druhé v mrazáku. Když jsem našel čidlo v ledničce a pohnul jsem s ním, vzadu cvaklo a teplota začala klesat.Takže to vypadá na závadu čidla nebo přívodního kabelu k čidlu.
Otázka zní půjde použít stejný termistor?
Neměl by někdo schéma zapojení?
Ale má cenu měřit něco,když nevím jak dobře to funguje??
Musel bych čidlo ustřihnout, druhý konec je někde...
A střihat se mi teď moc nechce,když se lednice trochu vzchopila
Zaslal: út červen 26 2012, 22:28 Předmět:
Kým to ako tak funguje je čas na opravu (odpor sa dá dobre premerať). Po totálnom zlyhaní termistoru sa nebude dať jeho hodnota zistiť meraním.
Z halierovej opravy to budú stovky korún za originálny ND.
Zaslal: st březen 13 2013, 11:20 Předmět:
Možno a iným pomôže toto.
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-098172.html
Návod je pod tým kitom, stačí opraviť-vymeniť ten termistor čo je v tej bielej trubičke(nestojí ani 1€), namiesto pur peny stačí vyrezať kúsok polystyrénu namiesto tej vyrezanej pur-peny.
Kto by chcel ešte vyskúšať pred výmenou toho termistora či je chybný termistor, namiesto káblika čo vedie k senzoru pripoji obyčajný rezistor 6k8.
To simuluje teplotu v chladničke cca 4 -5 °C. Nastavovačom teploty sa pretočí na nižšiu teplotu-kompresor sa rozbehne. Nastaví sa vyššia kompresor zastane.
Potom sa môže vybrať termistor podľa popisu v obrázkovom návode.
Akurát sa odpojí pôvodný termistor a nahradí sa termistorom s hodnotou cca 2k7
