Zaslal: út leden 16 2007, 12:45 Předmět: trafosvářečka JS 90-2
Zdravím všechny, mám trafosvářečku r.v. 1989 ELEKTROKOV JS 90-2, pravděpodobně jsem to musel nějak špatně zapojit, protože když to zapnu do 380v tak ve vnitř je takové malé pravděpodobně předřadné trafo a v tom to vždycky zajiskří, poradte, nebo nejlépe, nemáte někdo schéma, nebo alespon schéma nějaké podobné svářečky?? předem díky moc.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st leden 17 2007, 20:52 Předmět: Svářečka JS90-2
To co vypadá jako malé trafo je odrušovací tlumivka. Tuto svářečku mám, ale schéma ne. Je to ale jednoduché - výstup pro elektrody je připojený přímo na sekundár trafa a proud se přepíná pomocí odboček na primáru. Já bych tu tlumivku zkusil vyndat a uvidělo by se, co dál.
Dobrý den,chtěl bych se zetpat jestli někdo nevlastníte el. schéma svářečky JS 90-1 popřípadě podobného typu.Svářečka mi přestala chodit a bez schématu se mi nedaří najít závadu
Zaslal: út březen 27 2007, 8:37 Předmět: trafosvářečka JS 90
Nedavno jsem rozchodil typ svarecky JS 90. Vetsinou je chyba v prepinaci-spaleny kontakty. Sice se pripojuje tato savrecka na 380V, ale jen na dve faze. Schema nemam, ale pokud neni rozmontovanej prepinac tak je vse jednoduche.
