Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 16 2007, 9:14 Předmět:
Na napájení né... Power Over Erhernet je označení pro funkci zapnutí, ne trvalého napájení. V PC se zdrojem ATX se dá v Biosu nastavit, aby se hlídal přístup na síťovce. Když na síťovku pošlu pošlu příkaz s informací power on lan, tak se komp zapne. Jinak na ethernet 10/100Mb stačí 4 žíly a kabel CAT 5, na 1Gb je potřeba všech 8 žil a UTP kabel CAT 7. _________________ MaRtY
Založen: Sep 27, 2005 Příspěvky: 9 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 16 2007, 10:27 Předmět:
to MartyAA :
to co tvrdis ze cez PoE sa neda napajat permanentne zariadenie je blbost.. Samozrejme ze zariadenie musi mat tuto funkciu a ked ju ma tak to ide..
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út leden 16 2007, 10:33 Předmět: Bože
MartyAA napsal(a):
Bože, do kohos to dušu dal!
Pover Over Ethernet, neboli IEEE 802.3af, je opravdu dálkové napájení vetšinou síťových aktivních prvků buďto po volných vodičích pri 10/100mbit ethernetu nebo mezi stredy vinutí trafáků na síťovce, se zapínáním to nemá vůůůůbec nic společného!! To zapínání jak tady zmiňuješ je realizováno pomocí WAKE ON LAN, na síťové kartě počítače, buďto si to hlídá bios při integrované síťovce nebo existuje ještě možnost propojení síťovky kablíkem k desce do konektoru pro toto určeného. Funguje to zasláním tzv. MagicPacket-u na určitou MAC (fyzickou) adresu v síti, soft na to není problém, pokud není ten počítač schovaný za něčím netransparentním, které všechno maskuje svojí MAC
Je to zajmavý. Jsou tady dva odkazy. Jeden od pepito:http://www.zsstrz.cz/websluz/utp/
a druhý od Hrnous:http://www.hw.cz/Rozhrani/ART440-Zapojeni-konektoru-a-kabelu-TP.html a na každém je jiné uspořádání kabeků v konektoru pro křížený kabel. Vysvětlí to někdo?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 16 2007, 14:12 Předmět:
Paavell napsal(a):
To je snad jednoduché, ne ? Na obou odkazech je to stejné, ale na tom od Hrnouse jsou obě dvě normy a také s překřížením. Na tom odkazu od pepita je jen jedna norma. Pro normální práci stačí jen ten odkaz od pepita.
Zaslal: út leden 16 2007, 14:15 Předmět: Re: Bože
Hrnous napsal(a):
MartyAA napsal(a):
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 16 2007, 17:15 Předmět:
Odkazy ti to snad ukázaly. Napájení po utp se používá pokud máš přijímač (rádio) třeba na půdě a nemáš tam 220V pro adaptér. Použije se oranžový a zelený pár pro data a ten zbytek pro napájení. U napájecího adaptéru uřízneš koncovku a u PC nacvakneš datové drátky do konektoru RJ45 a zbytek připojíš na napájecí adaptér. U rádia je to to samé. Pozor na polaritu. Některé rádia jsou náchylná na přepolování a některá jsou blbuvzdorná. Třeba Edimax je blbuvzdorný ale zase mu vadí malé napětí. Při sebemenším poklesu se kousne a musí se vytáhnout ze sítě na 30s. Pokud máš velký úbytek napětí je lepší dát napěťově silnější adaptér. A nebo přidat další pár. Obvykle stačí hnědý a bílo/hnědý. Když to je málo tak přidáš modrý a bílo/modrý. Většinou proužku na proužku a barvu na barvu. Pokud máš finance můžeš použít profi redukci napájení po utp http://eshop.bscom.cz/DetailPage.asp?DPG=55317&CatId=18845120 Křížené kabely se používají třeba na komunikaci zařízení WI-FI mezi sebou. Některé zařízení musíš propojit jen "křížákem" a některé obyčejným kabelem. A jsou i zařízení které si to "přebere" samo
