Monitor CNC stroje
cesta111
Založen: Mar 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:26    Předmět: Monitor CNC stroje Citovat
Dobrý den,
pustil jsem se do opravy černobíleho monitoru na stroji.
Na monitoru je vodorovná čára a jinak nic.
Na vych. vertikálních cívkách je napětí (piovité) o rozkmitu cca 0.9V.
Je to málo ?
Cívky jsou ohmicky OK.
Vertikalní zesilovač je tvořen TA 7242.
Odborníci poradte prosím.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:58    Předmět: Citovat
0,9V je zatraceně málo. Jaké je napájecí napětí pro TA7242 ??
cesta111
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Napajecí napětí měřeno na 2. a 8. je 12,11V
Na vstupu IO 5 jsou pulsy cca 12,8 kHz 0.3V
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:36    Předmět: Citovat
TDA7242 je přece normální (původně zvukový) koncák tuším 25W, takže na jeho vstupu má co pohledávat kmitočet 50 Hz nebo 60Hz, rozhodně však ne 12 kHz, protože většina průmyslových kontrolérů s výstupem na CRT měla televizní rozklady.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Něco podobnýho už jsem taky opravoval - monochrom (zelenej) 15" monitor na CNC lisovstřik na plasty, fa ENGEL, Österreich. Na skrínu vodorovná zelená čára. Příčinou byl vyčuzenej výkonovej páreček komplementárů BC639/640, kterej výrobce použil jako koncovej stupeň. Sice snesou až 1A kolektoráku, jenže v tom monitoru nebyly skoro vůbec chlazený, protože vše bylo skoro hermeticky zadeklovaný = ve skříni bylo přes 80°C. Oprava prozatímním použitím páru KF507/517 s nasazenýma vějířovýma "krejzlíkama" vydržela přesně týden, než skončily ověřovací zkoušky jedný formy, který na tom lisu nutně musely proběhnout a finální oprava se realizovala párečkem BD139/140 s chladičema "U" 5cm dlouhýma. Původní typy jsem nedokázal zariskovat znovu...
cesta111
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Tady je koncový stupen tvořen právěTA7242.
Prakticky stejnej kmitočet je i na hor. vych civkách. Tam je to asi OK.
Takže chyba bude před TA 7242 ?
Na vstupu č5 by měl tedy být snímkový kmitočet?
Jodr
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 16:34    Předmět: Citovat
cesta111 napsal(a):
Jistě, odpověděl jsi si sám.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Asi si sedím na vedení, ale proč by měl být pro "zvukový" zesilovač problém signál o kmitočtu 12 kHz?
cesta111
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 21:24    Předmět: Citovat
No ono by to asi pro něj nebyl problém, akorát že tam ten kmitočet neměl co dělat.Po výměně jednoho kondu se na vstupu objevilo cca 30 Hz a na výstupu totéž s rozkmitem někde kolem 10V.Na cívkách stále nic.
Vyměněn kon. v serii s vychylovací cívkou (2200mf) a najednou vše OK.
