Telka a Smíchov
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 6:15    Předmět: Citovat
Smaž nejdřív všechny nefunkční programy!!! Pak zkontroluj, jestli máš zadanou frekvenci 11876 MHz, Horizontální polarizaci. A zkus to znovu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Je možný že je tam máš naladěný pod jiným (původním)názvem . Projdi programy a přejmenuj.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Nejlepší bude smazat všechny programy, dát naladit celé znovu a pak si to setřídit podle svého. A případně odmazat to, co nechceš, aby tam bylo.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Celé je to nejaké zakliate. Programy nájdené ale na obraze tma.Po preskenovaní TP sa dá spustiť Smíchov - Telka nejde ,alebo opačne.Ostatné programy z toho TP idú normálne. Po prepnutí na iný TP treba znovu sken,ale ide znovu len jeden (Smíchov,alebo Telka).Po každom skene treba uložiť nastavenie - nájde niečo nové....Mám 3 STB opticum 7000,zdielanú kartu CRV,sila signálu a kvalita 80-90% ,na všetkých troch tie isté patálie.Zajtra ešte skúsim nanovo spraviť konektory na LNB,možno zima urobila svoje.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Na transponderu 11876 kdysi běželo cosi s poměrem 3/4, některé satelitní přijímače si to "pamatují" a to sami nepřepnou na aktuální používaný parametr 5/6. Chvíli jsem se tu s jedním přístrojem vztekal, než jsem objevil proč...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Ty 2 nove kanaly na nekterych prijimacich pri ladeni najite, ale v seznamu pak nejsou. Zkuste pohledat pod jmeny Universal channel a Spektrum.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Stále rovnaký problém - programy nájdené,na obraze tma,po preskenovaní TP ide len Smichov alebo Telka....naraz ani bohovi...zase treba sken.Ostatné programy na tomto TP idú normálne...Nepomohlo nič z predchádzajúcich rád.... ani tovarenské nastavenie a znovunaladenie STB....se*ru na to! Za tú programovú skladbu to ani nestojí...
