Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt březen 07 2013, 11:05 Předmět: SONY KV-29FX30
Zdravím,kámoš mi přinesl tuto TV s tím že nejde a oprava nejlépe za pivo. Ve zdroji byl vadný TOP209P. Televize funguje .Telka má ještě jednu vadu,kterou měla již před poruchou zdroje. Kámoš toto opravit nechce,prý si už zvykl. Mne by zajímalo čím to může být způsobeno. Po zapnutí po pár sec. naskočí zvuk a obraz až tak za 3 min. Pokud ,ale během této doby např vypnu set top box nebo jenom odpojím scart telka naskočí ihned. to samé při vypnutém set top boxu telka nenajede.Stačí ale zapnout STB 10sec od zapnutí telky a telka jede hned.
Zaslal: čt březen 07 2013, 14:01 Předmět:
Aby si se... .Telku si už dotyčný odnesl a psal jsem že to opravovat nebudu.
Jen mne to zajímalo a tuto vadu jsem tady nenašel,tím netvrdím ,že to tu není.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 08 2013, 7:04 Předmět:
Pročti si vlákna o sony . Bude ti to trvat minimálně den čtení . Pak napiš , ani tobě nebudu nic hledat . Máš to tu samý příspěvek , tak je taky trochu povinnost podívat se do minulosti . Máš jen trochu jiné výrazivo , ale jinak je psáno stejně jako od toho internetového opraváře , který opravuje radami zde přítomných . AS jenom doplnění , zde nepíšeme (většinou) vyměň tento - odpor , kond , obrazovku .....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 08 2013, 7:43 Předmět:
nezlob se na mě,
nebylo to myšleno jako jízlivá poznámka, ikdyž to taky umím . . . .
televizema jsem se nikdy neživil a ani nikdy nebudu, ale zajímá mě
tato závada a ty jsi psal že je to 10x na bastlírně popsáno.
Ale ať jsem hledal jak jsem hledal, nenašel jsem ani jeden příspěvek
kde by byl tento problém zpožděného ukázání obrazu popisován.
Možná hledám blbě . . . to připouštím,
ale čekal jsem od tebe, že když víš kde to je,
dáš sem těch 10 odkazů na které se odvoláváš, nebo alespoň napíšeš něco bližšího, podle čeho by to šlo najít.
Zaslal: pá březen 08 2013, 8:05 Předmět:
Víš BOBOBO nečekal jsem radu "vyměň toto ap" spíš např " je to načlej procák atd." Vlákna o sony a FE2 jsem přečetl již před časem všechny a včera po tvém smysluplném příspěvku znova. V jediném se řeší ,že někomu nejde obraz ze scartu vůbec,ale to nebyl můj případ.
Ale asi kecám ,vždyť ty jsi neomylnej.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 08 2013, 8:15 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Ano s tímto plně souhlasím, když už BOBOBO chceš kopírovat svými poznámkami druhých, tak je alespoň kopíruj do důsledků a napiš nějaký "výraz, slovo", pomocí kterého se ty příspěvky dají najít zde na bastlírně. Já také kolikrát vkládal do políčka "Hledat" všechno možné i nemožné a stejně jsem nenašel to co jsem potřeboval .
Tak buďme k sobě alespoň trošilinku lidštější v této dnešní (nechci být sprostý) době .
