LCF - problém s měřením Frekvence
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:07    Předmět: LCF - problém s měřením Frekvence Citovat
Mám takový problém postavil jsem si tento LCF metr: http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/index.htm
LCF funguje ale je tam takový malý problém s měřením FREKVENCE na vstupu HF. Při měření nízkých kmitočtů - řádově jednotek KHz, mi LCF ukayuje frekvence okolo desítek nebo i stovek KHz. Při vyšších kmitočtech se už tento problem nevyskytuje. Zkusil jsem připojit LCF na osciloskop a zjistil jsem , že na napájení se objevují zákmity, které se dostanou až na baterku Shocked - což mi není jasný.Zákmity se objeví jen při měření HF. Navíc pokud připojím na vstup nezapojený kabel na display se objeví frekvence okolo 30 -100Khz. Udělal jsem pár uprav.
Použil jsem místo BF256A tranzistor BF245
Předem děkuji za jakoukoli radu jak se zbavit tohoto problému Very Happy
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Treba skusit blokovat napajaciu vetvu procesora RC clenmi radovo 10 nF/100 Ohm. Pokial to nepomoze, treba zaradit este tantalovy kondik radovo par uF.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Este nieco, ja tam pouzita preddelicka, ECL obvody bez pripojeneho vstupu zvyknu kmitat, takze aj tam treba poriesit blokovanie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Postavil jsem několik těchto LCF metrů pro kamarády a všechny fungovaly na první zapojení jak měly. Neudělals tam chybu při osazování, zkrat na desce nebo přerušený spoj?
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Zvěřejňuji, co jsem poslal v e-mailu -
k zákmitům na C BF245 - je skutečně původce BF245? Nevznikají zákmity jinde a nešíří se po napájení až na C BF245 a baterku? Zkusit více blokovat !! Zkusit změnit pracovní body T1,2 a3. U T1 R17 (1-1,5k) v S, u T2 R18 (390-680R) v E a u T3 R20 (47-100k) v B, nebo R23 (470R-1k) v C. Také bych zkusil keramiku C14 (2u) zda nepropouští ( už jsem se setkal s keramickým kondem "polovodičem" - fungoval jako dioda ). Ještě zkusit zablokovat pin13 hradla HC132 kondem 100n proti zemi. Pokud ani tohle nepomůže, pak už jedině vyměnit některý z vadných ( mimotolerančních) polovodičů. A nakonec, je baterie OK, "nemotoruje" ?Ještě zkusím něco vykoumat, ale je to těžké, když nemám na stole toho "pacienta".
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 8:31    Předmět: LCF - problém s měřením Frekvence Citovat
Pokial si si pozorne prečítal návod na nete, tak predposledný riadok píše-
prípadné dotazi ..... autor... Pokial ma bolí zub ,nepôjdem za kamarátom aby mi ho vyrazil, ale k zubárovi . Nejde o rýpanie, ale asi o tom zapojení niečo vie .Ahoj!
