Zdravím.Podařilo se mi získat tento jistě zajímavý magnetofon.Chtěl jsem se zeptat,jestli platí zásady prvního zapojení do síťe po několika letech nefunkčnosti tak jako u starých rádií?Tedy naformování elytů atd?Jaký jednoduchý způsob byste mi doporučili?Díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:43 Předmět:
určitě, ale záleží zda to bylo už opravováno, nebo né.
a jaká je doba od posledního hraní ?
pokud to je několik let, tak to nevadí, ale pokud to bylo naposledy v šedesátých létech zapnuto,
bylo by dobré za usměrněním anodového napětí toto rozpojit a zapnout přes žárovku 230V/40W nebo 230V/60W . . .
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:47 Předmět:
Tak to bohužel nevím,ale asi pěkně dlouho.Koupil jsem jej od člověka z Prahy a ten neví,prý to raději nezapínal,aby to nepoškodil.Takže jestli to byl přímý majitel,nebo to od někoho získal se už nedovím.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 07 2013, 23:28 Předmět:
Jestli nevíte, jak dlouho nebyl zapnut, tak zásady platí. Kormě formování kondenzátorů není od věci taky zjistit, jak je to s izolačními odpory, nulováním neživých částí a změřit odběr.
