Zaslal: po leden 15 2007, 13:31 Předmět: Brždění ss el.motoru_zamezení napětí do zdroje
Ahoj..poháním ss el.motor s perm. magnety 24V...zdrojem 30A..motorem poháním hřídel(fce. motor)...při pohonu el. motoru od hřídele(fce. dynamo) mi motor dodává do zdroje napětí..to je nežádoucí...potřebuji zařadit do obvodu nějaký prvek(asi diodu?) který by mi zamezil zpětného proudu do zdroje..prosím poraďte nejjednodušší řešení...díky.
Naposledy upravil Kelt55 dne pá leden 19 2007, 13:23, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 15 2007, 13:55 Předmět:
Dioda ti ale nepomůže,protože proud ti tam v obou případech poteče stejnym směrem.Nejlíp bude když při odpojení zdroje zároveň zkratuješ svorky motoru nějakym tlustym relátkem nebo stykačem.Zapoj to tak že přes kontakty relátka budeš napájet motor a při odskočení relé ti druhý kontakty zkratujou motor a zároveň ti to odpojí zdroj,takže ti nemůže dojít ke zkratu toho zdroje.
pro nějaké řešení bys musel upřesnit informace o pohonu: jestli je reverzní, jestli je naplno/stop nebo regulovaný a jestli něčemu vadí, když je pohon natvrdo zabržděn motorem nakrátko.
myslel jsem že dioda propouští jen v jednom směru...tak že při reverzaci by mi do zdroje nešlo nic?..ale nejsem v tědlech věcech zběhlý...jinak relé se mi zdá pomalé...bude to stíhat vypnout?
zjednodušeně tedy...reguluju zdrojem motor....poté motor používám jako dynamo(brzdím jím hřídel který jsem předtím poháněl) a napětí které mi vznikne nechci zpět do zdroje...
Zaslal: po leden 15 2007, 14:19 Předmět:
Tak opravdu ti stačí ta dioda v propustnym směru.Nějaký malý napětí mi to zpátky stejně pustilo.Ta dioda musí bejt dimenzovaná na proud motoru + nějaká rezerva.Taky bacha na závěrný napětí diody.Ale pokud chceš ten motor opravdu brzdit tak použij diodu i to reláko.
Jestli chceš jak tomu rozumím aby motor přesně kopíroval otáčkama zadané napětí a "nepřebíhal", musíš ho napájet ze zdroje s nízkým vnitřním odporem. To znamená, že zdroj musí mít tak dimenzovaný výkonový prvek, aby napětí opačné polarity absorboval.
Zaslal: po leden 15 2007, 14:43 Předmět:
No já to zkoušel s ČKĎáckou diodou 1200 V 200 A.Motor 75 V 110 A.Já mám jen digi. multimetr,takže při dotáčení to tam skáče jak... takže to napětí za diodou těžko změřim.Něco málo to tam pustilo ale nebylo to nic velkeho.
Jinak nemáš zač. Josef
když říkám "zdroj" tak tím nemyslím nějaký komerční zdroj, o kterém nevím nic, ale zapojení které by bylo nutné k tomu tvému účelu vymyslet a vyzkoušet, nejspíš něco na principu paralelního stabilizátoru kde by se porovnávalo zadané a skutečné napětí.
Jestli potřebuješ operativně zadávat proměnné otáčky aby je motor sledoval, asi by bylo nejrychlejší ten tvůj zdroj odložit a použít tzv. dvoukvadrantový měnič, který dovoluje průchod proudu při jedné plaritě napětí oběma směry, buď s rekuperací nebo s mařením energie v odporu, třeba něco jako nabízejí na
http://www.eltes.info/Eltes/cz/produkty/downloads/elektronika/dcmotordrv.pdf
Když použiješ tvůj zdroj a motor v generátorovém chodu bude dávat víc než je zadáno na zdroji, prostě se uzavře regulační smyčka zdroje a motor bude točit "v luftu" dokud se otáčky zase nesníží pod napětí zdroje.
.. nepotřebuji člen na nast. napětí resp. otáček el.motoru, ale
zařízení které mi zamezí (když el.motor nebude napájen zdrojem ale poháněn tím hřídelem) návratu napětí do zdroje...
Naposledy upravil Kelt55 dne pá leden 19 2007, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
