Philips 32PFL7562D-Standby
Vali46
Založen: Oct 25, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 0:33    Předmět: Philips 32PFL7562D-Standby Citovat
Ahoj,
pred nejakym casem mi uhodil blesk do wifi routeru a na stejnym zasuvkovym obvodu jsem mel zminenou TV. Nesla zapnout, jen blikala cervena led. Tak se to dalo k "opravarovi", ten rek ze to po blesku nevypada a ze je asi mrtvy cely tuner. Tak sem ji postavil do kouta. Casem sem narazil na zminku, ze pokud jede standby, tak se da vyblikat kod chyby. Tak jsem to dnes chtel zkusit a hle, led kontrolka neblika. V tu chvili mi bylo jasny ze to jeste vic pokurvil nez to bylo. Tak jsem schodil standby modul a koukam meneny stp6nk60z, gain odpor a source odpor. To mi fakt neni jasny co stim ten umelec delal, jedina vec, ktera urcite fungovala tak ji znici. Musel to nejak cely poslat do zkratu. Sice zminene veci povymenoval, ale standby furt mrtve. Tak to vzdal. Rolling Eyes Rolling Eyes
aktualni stav:
vymenen 3104 misto 12k na 22R
6105 vymena
problem je, ze neleze signal z TEA1533AT, asi ho taky odstrelil, VCC je 4,8V, podle schema ma bejt 12V4 (11V3) ale taky to nemusi byt pravda, to schema presne nesedi. Mam i papirove primo k TV ale tam je pro zmenu uplne neco jinyho. Very Happy
schema: http://www.uloz.to/xGeMtuX/televize-pdf
Nejake rady? Ma to cenu opravovat nebo to mam mrsknout do popelnice?
Diky moc.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Možno ti pomôže datasheet
TEA1533AT.pdf
 Soubor:  TEA1533AT.pdf
 Velikost:  120.45 kB
 Staženo:  163 krát
Pozdravuje Vás Martin
Vali46
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 3:45    Předmět: Citovat
hm,, Tak je KO, ale ted premejslim jestli ho vubec shanet.. Jake jsou vase zkusenosti s opravami TV po blesku? Mam takovy pocit, ze ve finale bude mozek(tuner) KO.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Tu ho majú.
Vali46
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Já vím, ale problém byl poštovné. Naštestí místní prodejce od nich bere, tak sem u něj objednal.
