Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne březen 03 2013, 17:26 Předmět:
Dik za radu ale potreboval by som to presne. Ale ked si to spomenul tak aj mne sa zacina cosi mariť ze tam bola 8-mička. ale zda sa mi to dost malo tak neviem.
Zaslal: ne březen 03 2013, 19:29 Předmět:
Pre Procesor.
Ako si to myslel že dva pre každý motor?
V pračke je len jeden motor a jeden kondenzator, aj ked je pravda že tento motor ma dve resp štiry nezavisle vinutia pre každe otačky.
Zaslal: ne březen 03 2013, 19:45 Předmět:
Ale pomocný vinutí má jen jedno.
To na tom původním kondu není nic napsáno? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne březen 03 2013, 20:46 Předmět:
pre metal god.
Nie ma dve pomocne vinutia. jedno pre 3000 ot/ min a druhe pre 375 ot/min.
to viem na tisic percent, lebo som dnes ten motor kamosovi prevíjal, mal ho zhoreny. to 3000 ot. je dvojpolove a to 375 ot 16 polove. aj hlavne aj pomocne vinutie. On tam mal 25 mikro ale to si myslim je aj dôvod prečo zhorel ten motor. Ten kondenzator nebol pôvodný.
Zaslal: ne březen 03 2013, 21:19 Předmět:
Aha, tak to jo. 25µ je na tohle fakt smrťák, víc jak 12µ bych tam nedal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 03 2013, 21:21 Předmět:
Čo si pamätám ,tak by mal byť 10uF kondík. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 04 2013, 19:10 Předmět:
Mám knihu:
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
A TECHNICKÉ ÚDAJE AUTOMATICKÝCH
PRACÍCH STROJŮ,
SUŠIČEK A MYČEK (ČSFR, ZAHRANIČÍ)
1992
Nakladatelství a vydavatelství BAEL Ostravská 767, 733 01 Karviná
W 401
/ PHILCO /
Technické údaje:
Motor - C = 16µF
Těleso - P = 2.500W
Programátor - MTA 116102313 EB 11 01/6
Termostat - 32° - 50° - 88°
Ve schematu jsou nakresleny motory 4:
LEGENDA MČ - MOTOR ČERPADLA
MO - MOTOR ODSTŘEĎOVÁNÍ
MP - MOTOR PRANÍ
SM - MOTOR PROGRAMÁTORU
Jak tchýně, tak i my jsme měli před lety pračky Philco: W 40 (tchýně) a W 40 S (o několik let později - my) - obě už sešrotovány.
Sám jsem v nich ale "vlezený" nebyl - ale v této knize je pro ně rovněž uváděný kond C = 16µF _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 04 2013, 19:39 Předmět:
Bohužel - tištěná, formát A4, 251 stran.
V době vydání stála cca 200,-Kč (anebo ještě Kčs? - )
Současně s ní jsem ještě zakoupil:
ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ
A TECHNICKÉ ÚDAJE CHLADNIČEK A MRAZNIČEK (ČSFR, SSSR, BÝV. NDR, MAĎARSKO, POLSKO,
RUMUNSKO, BULHARSKO a SFRJ)
1992
Vydal rovněž BAEL - (formát A5, 64 stran).
Cenu této si již nepamatuji - tuším nějak okolo 90,-Kč/Kčs _________________ Honza - kokúň
