Oneskorené pripojenia 12V
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 16:56    Předmět: Oneskorené pripojenia 12V Citovat
Ahoj,nemáte niekto po ruke zapojenie na oneskorené pripojenie 12V.No nie IO len také jednoduché z tranzistorom a odporom a kondíkom. Ide o to aby po zapnutí bolo pripojené napetie z oneskorením.Spotreba nie veľká cca 0.2A. Vďaka
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Vem si např. NPN darlingtona, mezi bázi a zem dej kond, jehož kapacitu zvol podle času zpožďění, mezi kolektor a bázi odpor, kterej si ale musíš vypočítat podle IB tranzistoru.
Emitor dej na (-), mezi (+) a kolektor dej zátěž
Žádný zázraky ale nečekej- sepnutí tý zátěže bude pozvolný, tzn., že se žádnej skok od stavu vypnuto do stavu zapnuto konat nebude.
Můžeš ale místo tý zátěže píchnout malý relátko, pak to bude OK.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Můžeš to taky udělat bez elektroniky, jen ralátko, odpor a kondenzátor. Zpoždění podle hodnot asi do 5 s.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Ale narozdíl od tý tranzistoriády tam musíš vrazit o mrtě větší kond.
majo555
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 9:15    Předmět: ake hodnoty Citovat
nemohol by si to nakreslit?
