Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 02 2013, 18:06 Předmět:
Dal som tam NPN aj PNP tranzistor podla schemy v servisnom manuali, akurat som pouzil BC337 a BC327. Na vystupe je teraz napatie aj ked je to pripojene k prehravacu - je tam asi 4,8V, pri vysielani to klesne, takze tam nejake data idu.
Akurat prehravac nereaguje - mam podozrenie, ze ten Logitech vysiela nezmysly. Skusal som nastavenie CD-350, CD-360, CD-650 a nic.
Zaslal: so březen 02 2013, 20:11 Předmět:
Podozrenie sa potvrdilo. Rozchodil som LIRC s nahravanim cez IR prijimac pripojeny na LINE-IN zvukovky. Kody su spravne, ale System Number je blbo:
(PRIKAZ=system, code)
PLAY=29, 53
PAUSE=21, 48
STOP=29, 54
Zaslal: so březen 02 2013, 23:07 Předmět:
Skusal som vyberat v databaze Logitechu prehravace - nasiel som Philips CD-723, pri ktorom to dava spravne kody - overene podla schemy v servisnom manuali EM2000 a datasheetu SAA3006:
Ked pripojim celu moju "kopiu" EM2000 na vstup zvukovky, tak LIRC s driverom audio_alsa korektne nacitava kody, ako maju byt. Ked to vsak pripojim do prehravaca, ten nereaguje
Zaslal: so březen 02 2013, 23:26 Předmět:
Posledna moznost - ze vstup RC5 do prehravaca je invertovany (a vystup z original IR prijimaca tiez - v servisnom manuali nikde nie je uvedeny jeho typ) - tym vlastne aj procesor (pouzivatel) zacal - dakujem! Premostil som teda ten prvy NPN tranzistor a zacalo to fungovat
Takze od zaciatku podla schemy od procesor-a by mi to islo, keby som mal spravne kody. Logitech ma v databaze poriadny bordel.
Uz len kupit spravny konektor a nejako to skulturnit.
Zaslal: út březen 05 2013, 8:07 Předmět:
Aha, pardon, vecer to prekreslim. Nemal by som o jedenastej kreslit schemy po pamati (uz som to mal zlozene)
[edit] Tak som to opravil a rovno prekreslil aj ten DIN konektor. Je to samec na kabli, pohlad spredu od kolikov. Cislovanie pinov je podla servisneho manualu.
